Текущее время: 21 ноя 2024, 15:10
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 21 май 2023, 17:53 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
gromTs писал(а): он работает с прибором который меняет свое потребления в сотни раз за считаные миллисекунды. для этого и нужны твердотельные и керамические конденсаторы .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 21 май 2023, 18:54 |
gromTs писал(а): В БП их нифига нет ибо тоже экономия На новых дорогих уже ставят 50% . Например как вверху на моих фото (Zalman ) Но ведь на материнках они уже почти на всех .
Stellar
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 29 авг 2024, 05:48 |
Зарегистрирован: 02 авг 2024, 08:46 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 11 Откуда: Пылесибирск
Николай967 писал(а): Эти транзисторы стоят штатно в нагрузке DL24 (150Вт-180вт от модели радиатора) и народ палит их почем зря пытаясь снять 150вт на напряжениях больше 30в Производитель HiDance Atorch объединил 4 фиолетовых модуля Atorch DL24MP в одном корпусе и продает как отдельное устройство Atorch DLB-600W. На али за десятку иногда можно выхватить. Занятная штука, удобно тестировать АКБ-сборки от 500-600-ваттных самокатов и пылесосов, т.к. позволяет выдать 0-40 А, 0-600 Вт.
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 17 сен 2024, 17:46 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 03:21 Наличности на руках: 37.25
Сообщения: 76 Откуда: Augsburg
Elfy писал(а): Нужно чтобы четко было 300Вт скажем и еще пару кнопок для добавления по 70-100Вт. Подскажите схемы, если есть, пожалуйста. Если будет такая схема с нагрузкой не только 12в, но и 5 и 3.3, будет вообще здорово. То, что вам нужно называется не электронная нагрузка, это называется обычный резистор. Возьмите нихромовую проволоку, намотайте на кирпич, поставьте рядом вентилятор для обдува и будет то, что вам нужно. Экспериментируйте с длинной проволоки, дизайном кирпича и эффективностью отвода тепла. Если нужно еще на 5в и 3,3в, возьмите еще 2 кирпича поменьше и еще немного проволоки. Если вам не нужна точная регулировка тока, то использовать в качестве тепловыделяющего элемента переходы транзисторов неразумно. Они не настолько надежны, требуют повышенного внимания к ограничению рабочих режимов и качеству теплоотвода. Ну и стоимость такого решения в разы выше. PS: У меня есть самодельная электронная нагрузка на 8 мощных биполярных транзисторах, которая кратковременно может потребить 40-45A по 12в (около 500в). Потом ее рубит встроенная система защиты от перегрева. Я вам скажу, что самой дорогой частью в этой штуке будет большой массивный радиатор, которому нужно уделить особое внимание.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 18 сен 2024, 13:51 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 220 Откуда: Тольятти
maxshevelev писал(а): поставьте рядом вентилятор для обдува Ведро воды и в путь.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 18 сен 2024, 15:36 |
maxshevelev писал(а): использовать в качестве тепловыделяющего элемента переходы транзисторов неразумно. Если сделать шим электронную нагрузку то переходы в насыщении будут выделять меньше тепла . Это тепло как советуют выше - нагревать тэном воду . Нагретая вода может использоваться для других нужд )
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 18 сен 2024, 15:53 |
jonpim писал(а): Если сделать шим электронную нагрузку то переходы в насыщении будут выделять меньше тепла . Совершенно верно. Правильная идея. Причем такая нагрузка может имитировать реальную нагрузку от компьютера, поскольку там все потребители тоже импульсные. Думал над таким подходом, но до практического применения не дошло.
