RsM писал(а):
Проще ключи выпаять, запаять в плату и проверить осциллом, предварительно мультиметром на битость по ногам на диодной прозвонке.
Хорошо, когда есть осциллограф и развязывающий трансформатор.
Сейчас товарищ бьется с блоком на CM6800UBX и не может его победить. Блок стартует без нагрузки, берет до 100-150 Ватт, если накидывать лампами по 50 ватт, а дальше рубится. При этом наблюдается сильный нагрев синхронного выпрямителя, собранного на двух запараллеленных SFS06R03D и четырех сдвоенных диодных сборках что-то типа MBR601000CT (тоже все параллельны). Ключи PWM не греются. Управление затворами ключей синхронника осуществляется отдельной обмоткой на силовом трансформаторе через резисторы 2,2 Ом. В горячей стороне видимых проблем не обнаружено (что косвенно подтверждается тем, что блок стартует). Мое предположение: синхронник греется и срабатывает защита из-за несфазированной работы самого синхронника, но где может крыться проблема, так и не пойму. Сами ключи синхронника проверены мультиметром, паразитные диоды между выводов исток-сток исправны, мосфеты отпираются касанием затвора "+" щупа и запираются касанием "-" щупа.
P.S.: Другой CM6800UB у него нет, чтобы исключить ее из списка подозреваемых. И осциллографа нет, чтобы поглядеть форму импульсов тока и напряжения.
