Текущее время: 23 окт 2024, 20:22
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: CM6800
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 11:32
borvins
Муторно) Проще ключи выпаять, запаять в плату и проверить осциллом, предварительно мультиметром на битость по ногам на диодной прозвонке.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 19:32
Хорошо, когда есть осциллограф и развязывающий трансформатор.
Сейчас товарищ бьется с блоком на CM6800UBX и не может его победить. Блок стартует без нагрузки, берет до 100-150 Ватт, если накидывать лампами по 50 ватт, а дальше рубится. При этом наблюдается сильный нагрев синхронного выпрямителя, собранного на двух запараллеленных SFS06R03D и четырех сдвоенных диодных сборках что-то типа MBR601000CT (тоже все параллельны). Ключи PWM не греются. Управление затворами ключей синхронника осуществляется отдельной обмоткой на силовом трансформаторе через резисторы 2,2 Ом. В горячей стороне видимых проблем не обнаружено (что косвенно подтверждается тем, что блок стартует). Мое предположение: синхронник греется и срабатывает защита из-за несфазированной работы самого синхронника, но где может крыться проблема, так и не пойму. Сами ключи синхронника проверены мультиметром, паразитные диоды между выводов исток-сток исправны, мосфеты отпираются касанием затвора "+" щупа и запираются касанием "-" щупа.
P.S.: Другой CM6800UB у него нет, чтобы исключить ее из списка подозреваемых. И осциллографа нет, чтобы поглядеть форму импульсов тока и напряжения.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 16:14
NewRemont
Если я правильно понял Ваше описание, то вместо CM6800G я совершенно спокойно могу установить CM6802UAH с соответствующим снижением напряжением на банке с 380 до 340В и необходимостью в 4 раза уменьшить постоянную времени RC-цепочки на выводе 7 микросхемы?
По даташиту на CM6800T вообще не сходящиеся значения указаны: Частота Fpfc=1/(4*0.51*R*C)
Если подставить рекомендованые 5.88кОм и 1нФ, то у меня 83кГц выходит, а не 68.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 21:52
Propretor
viewtopic.php?p=1027423#p1027423
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 10:32
borvins
Даташит смотрел, эту часть видел. Но отсылкой на свое сомнение в целесообразности, высказанное ранее, и которое я прочитал также ранее, вы не ответили на вопросы:
1.При соблюдении замены этих деталей из даташита, могу ли CM6800G заменить на CM6802UAH?
2.По формуле из того же даташита, частота при 5.88кОм и 1нФ выходит 83кГц, а не 68кГц. И как это понимать?
