Текущее время: 23 окт 2024, 18:22
Vell555
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 06 июн 2024, 15:12 |
Сообщения: 208 Откуда: Моск
spekulant писал(а): землю брал после диодного моста Не совсем правильно, надо с минуса банки.
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 07 июн 2024, 14:14 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 909 Откуда: Lipetsk
Vell555 писал(а): надо с минуса банки. Поддерживаю. Так же минус лабораторника цепляется на минус банки. После нормальных осциллограмм 11 лапы рекомендую посмотреть 3 и 9. На 3 лапе должны быть как раз отрицательные импульсы потому как сигнал идет непосредственно с диодного моста.
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 08 июн 2024, 14:41 |
spekulant писал(а): Вчера перемерил, минус на банку, отрицательные иголки все равно остаются. Даже при том что лабораторник был на сетевой банке? Не должно быть отрицательных иголок на PWM, либо где то непропай в силовой части по минусу сетевой банки. spekulant писал(а): Если минус с лабораторника цеплять на банку (до этого подключал так же на мост) то фокус с нормализацией частоты при снижении питания до 13в не получается. PFC при этом на какой частоте работает?
Vell555
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 09 июн 2024, 00:15 |
borvins писал(а): Не должно быть отрицательных иголок на PWM А там у него и не иголки, там колебательный процесс, звон. Он и в норме присутствует, просто не с такой амплитудой.
spekulant
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 01 окт 2024, 13:44 |
Сообщения: 64 Откуда: Самара
По случаю попал точно такой же блок, восстановил его и подкинул платку на этот многострадальный, блок поработал несколько секунд тихо, но ослик подключить не успел и блок снова зашипел, так же пропускает такты. Кому интересно рабочая частота pwm 95кгц. Ну и пока блок валялся несколько раз прикладывался к нему, заменил все диоды в первичке, подменял пленочные конденсаторы. Из интересного: подкидывал платку от 550 ваттника на 6800g, в общем без изменений, но когда ставил обратно родную, забыл обратно заменить резистор на Vfb (делители на блоках разные), и блок как бы запустился на нормальной частоте, подключил нагрузку - работает, немного шумновато, но все таки. Только потом заметил, что корректор не работатет, на vfb было 2,7в и секция pfc просто не запускалась. Поскольку в первичке менялось паялось наверное все)) остается только основной трансформатор. Возможно коротит на повышенном напряжении?
ill
Заголовок сообщения: Re: FSP everest 1010w, громкая работа Добавлено: 18 окт 2024, 23:57 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 110 Откуда: Фрязино
spekulant писал(а): Возможно коротит на повышенном напряжении? я бы транс махнул местами и на этом бы все решилось ? поленились? любопытный случай у вас
