spekulant писал(а):
Вчера перемерил, минус на банку, отрицательные иголки все равно остаются.
Даже при том что лабораторник был на сетевой банке? Не должно быть отрицательных иголок на PWM, либо где то непропай в силовой части по минусу сетевой банки.
spekulant писал(а):
Если минус с лабораторника цеплять на банку (до этого подключал так же на мост) то фокус с нормализацией частоты при снижении питания до 13в не получается.
PFC при этом на какой частоте работает?
