Текущее время: 21 ноя 2024, 14:16
Elfy
Заголовок сообщения: FSP ATX-500PNR завышено 12 вольт Добавлено: 12 ноя 2024, 10:14 |
Сообщения: 252 Откуда: Тольятти
Всем привет. Попался в руки данный бп Шимка CM6800XT Дежурка TNY277PN Супервизор WT7527
Достался он мне с диагнозом - иногда не включается, а если включается, до вырубается под нагрузкой. Вместо родного супервизора там поставили WT7510 по-моему (не помню уже точно). После замены на родной супервизор, проблема осталась. Тепловизором увидел, что греется Q5 (A733). Заменил его и TL431 на всякий случай. БП стал нормально включаться, но беспокоит напряжение по 12В, оно у меня без нагрузки по тестеру БП 12,5, при нагрузке в 5А уже 12,8, при подключении еще 20А падает до 12,4. Остальные напряжения в норме. Вопрос в чем: 12.8 это нормально? Не спалит там чего на материнке?
