Текущее время: 24 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: FSP ATX-500PNR завышено 12 вольт
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 09:14
Всем привет. Попался в руки данный бп
Шимка CM6800XT
Дежурка TNY277PN
Супервизор WT7527
Достался он мне с диагнозом - иногда не включается, а если включается, до вырубается под нагрузкой. Вместо родного супервизора там поставили WT7510 по-моему (не помню уже точно). После замены на родной супервизор, проблема осталась. Тепловизором увидел, что греется Q5 (A733). Заменил его и TL431 на всякий случай. БП стал нормально включаться, но беспокоит напряжение по 12В, оно у меня без нагрузки по тестеру БП 12,5, при нагрузке в 5А уже 12,8, при подключении еще 20А падает до 12,4. Остальные напряжения в норме.
Вопрос в чем: 12.8 это нормально? Не спалит там чего на материнке?
 Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR завышено 12 вольт
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 12:34
12.8 это ненормально, некоторые защиты начинают от 12.5-12.6 срабатывать, напряжение ниже 12.5 должно быть нормальным.
 Заголовок сообщения: Re: FSP ATX-500PNR завышено 12 вольт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 13:33
p5ych0 И как это исправить, подскажите пожалуйста? )
---------- Добавлено спустя 32 минуты 19 секунд: ----------
Всё, разобрался, чьи-то шаловливые ручки покрутили подстроечник VR1, вернул на место по следам краски и стало нормуль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой
slegjunk
4253
11 сен 2019, 20:16
Witewut Перейти к последнему сообщению
Elfy
28 авг 2023, 19:19
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-500PNR - вышибает PFC
freebits
24
2596
04 сен 2025, 17:05
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП fsp 500pnr
PravilnbIY
18
11485
17 окт 2017, 19:40
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aerocool templarius завышено напряжение -12 вольт.
AlexNaz
4736
30 июл 2021, 17:25
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p и гости: 28
