Всем доброго времени суток. Принесли в ремонт системник после перенапряжения в сети. Вышел из строя вышеупомянутый блок питания. Собран на микросхемах SDC7500 и SDC339. Также в первичке трансформатор LTL32U1270(230W) UU32-13 1221. Были выявлены и заменены следующие элементы: предохранитель 5А, выпрямительный диод моста RL257, стабилитрон zd1 0,5W 15C, термистор MF72 5D11. Все транзисторы, диоды, резисторы проверил. При подаче напряжения через лампочку дежурное напряжение 5,2В. После включения блока : дежурка - 6,1В, вместо 12В- 3,72В, 5В- 1,44В, 3,3В- 0,82В. PowerGood - 0,92В. Оптрон тоже проверял и менял на аналогичный. Ничего не поменялось. Что я упустил, помогите.
