Текущее время: 22 ноя 2024, 06:36
 Заголовок сообщения: Блок питания ExeGate ATX-350PPS после перенапряжения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:59
Всем доброго времени суток.
Принесли в ремонт системник после перенапряжения в сети. Вышел из строя вышеупомянутый блок питания.
Собран на микросхемах SDC7500 и SDC339. Также в первичке трансформатор LTL32U1270(230W) UU32-13 1221.
Были выявлены и заменены следующие элементы: предохранитель 5А, выпрямительный диод моста RL257, стабилитрон zd1 0,5W 15C, термистор MF72 5D11. Все транзисторы, диоды, резисторы проверил. При подаче напряжения через лампочку дежурное напряжение 5,2В. После включения блока : дежурка - 6,1В, вместо 12В- 3,72В, 5В- 1,44В, 3,3В- 0,82В. PowerGood - 0,92В. Оптрон тоже проверял и менял на аналогичный. Ничего не поменялось. Что я упустил, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ExeGate ATX-350PPS после перенапряжения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 17:37
http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1072
А вообще там может корректор мощности собран ? на ка7500 давно пдф не секрет , а через лампочку то вот оно оп и ага
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блок питания exegate 450w
0leg139
16 май 2020, 23:41
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Exegate XP450. Нет запуска.
Джони
14
4197
03 июн 2019, 11:29
albamef Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11579
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. переделка блока питания ATX в блок для fujitsu 12v only
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romanck
30 май 2019, 15:53
romanck Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK и гости: 16
