Текущее время: 02 июн 2024, 12:30
apollo
Заголовок сообщения: Re: dell_pa-12 ha65ns2-00 свистит под нагрузкой Добавлено: 13 фев 2017, 14:46 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
kmk писал(а): В подключенном состоянии постучи карандашом или отверткой по всем керамическим конденсаторам. Часто свистят они. Когда прикасаешься, свист пропадает. Менять тот, который будет реагировать на касания.
Спасибо попробую
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
morik59
Заголовок сообщения: Re: dell_pa-12 ha65ns2-00 свистит под нагрузкой Добавлено: 13 фев 2017, 14:58 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
apollo писал(а): ктомуже вцелях безопастности подключил через 150 ватт лампочку С нагрузкой через лампу нельзя.
apollo
Заголовок сообщения: Re: dell_pa-12 ha65ns2-00 свистит под нагрузкой Добавлено: 16 фев 2017, 20:05 |
morik59 писал(а): С нагрузкой через лампу нельзя.
Я не знал если честно про это , для несколькоминутной диагностики тоже нельзя нагружать лампой ? Отпаял лампу , также делает сивистит с периодом пол минуты и гаснет светодоид индикации . Вопрос : проблема может быть в горячей части или холодной ? наверно глупый вопрос простите , не сильный знаток в импульсниках а хочется поднять БП
morik59
Заголовок сообщения: Re: dell_pa-12 ha65ns2-00 свистит под нагрузкой Добавлено: 17 фев 2017, 08:23 |
apollo писал(а): На выходе кондёры не вздутые Если проверить нечем, лучше заменить.
