Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: dell_pa-12 ha65ns2-00 свистит под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 13:39
Здраствуйте , решил востановить dell_pa-12 ha65ns2-00 , после замеров подозрение пало на Шим-генератор по мануалу нашёл схожий "HP3D6" поставил блок включился. теперь в холостом нормально , а под нагрузкой "лептоп" начинает посвистывать под нагрузкой не постоянно ктомуже вцелях безопастности подключил через 150 ватт лампочку которая во время срыва генерации "свиста" на секунду зажигается. Замнил ещё 50в х 10мКф и поставил с рабочего блока "HP3D6" также делает. На выходе кондёры не вздутые подскажите куда копать.
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: dell_pa-12 ha65ns2-00 свистит под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 15:36
В подключенном состоянии постучи карандашом или отверткой по всем керамическим конденсаторам. Часто свистят они. Когда прикасаешься, свист пропадает. Менять тот, который будет реагировать на касания.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 14:46
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 14:58
С нагрузкой через лампу нельзя.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 20:05
Я не знал если честно про это , для несколькоминутной диагностики тоже нельзя нагружать лампой ?
Отпаял лампу , также делает сивистит с периодом пол минуты и гаснет светодоид индикации .
Вопрос : проблема может быть в горячей части или холодной ? наверно глупый вопрос простите , не сильный знаток в импульсниках а хочется поднять БП
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 08:23
Если проверить нечем, лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 22:29
Сопротивления smd нулевые в горячей части замени перемычками,
их там не много,два или три.
Мастику отковыривать надо аккуратно, чтоб элементы не посносить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 17:13
Зачастую свистят Дроселя, где то компаундом не приклеены ..Такое часто бывает.. Тем более если он еще и работает под нагрузкой.. Палочкой поприжимай элементы и дроселя..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 07:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Nexus 10 свистит
в форуме Samsung
eredon
25 окт 2016, 15:12
diic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1919S После включения свистит и белеет экран
в форуме LG
asket3man
2149
08 ноя 2018, 15:39
asket3man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-au025ur (Quanta G34A) Нет питания проца, и сильно свистит какойто ШИМ
igor.kts32
2241
19 июн 2019, 15:45
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке
puzzo888
24
2610
24 окт 2022, 16:54
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
