Текущее время: 22 ноя 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: Блок UC3843 Чертовщина Прошу совета
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:31
Прошу помощи, совета, подсказки не знаю... я в замешательстве просто...
Пришел сварочник в ремонт, там на пате управления не работал бок питания он на 3843, диагностика показала не исправность в обратной связи, он не выдавал напряжения 24в на выходе... после замены пробитого стабилитрона, и проверке остальных компонентов был произведен запуск через лампу 60 ватт, блок запустился но лампа светит в пол накала, и он как бы в перезапуске... т.е на выходе 3.в, а по питанию микросхемы колебания 6,5-11в, тоесть микра не выходит в рабочий режим...
При подключении питания от блока к микросхеме... (с отключенной самозапиткой) на выходе меандр частотой 15кГц с заполнением около 97%, при подключении к сети блока с этим же доп. питанием, лампа горит в полный накал... т.е не работает ШИМ...
Были выпаяны и проверены все элементы, была проверена обратная связь, при 24,5в подключенного на выход блока, микросхема прекращает генерацию импульсов на выходе, поскольку на вход компаратора (вход 1 ) приходит больше 2,5в (т.е обратная связь в порядке), был перемотан трансформатор, после всего ситуация осталась та же... не работает шим... микра в перезапуске... не выходит на рабочий режим...
-Микросхем менял штук 5...
- Оптопары рабочие...
- Ключ рабочий..
- Каждый элемент бока питания выпаивался и проверялся...
Как его заставить работать??
Что упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Блок UC3843 Чертовщина Прошу совета
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:01
Check ripple at 24v output.
If 24v. + ripple is above 27volts, thyristor conducts and pin 7 (UC3843) goes to ground, and power supply auto-protect itself.
Also check capacitor 22uF/35v. because it can activate the auto-protect circuit.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 22:34
Проверьте обратку (стабилитрон 27в),а лучше выпаяйте,посмотрите поведение блока,если неизменно то проверьте тиристор и резисторы ос по току.Лампа в первичке не совсем правильный стабилизатор,тк при разогреве спирали падает напряжение и блок кушает больше тока(мощность то не меняется)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 02:12
Лит по 7-й ноге на 146% исправен? Заменой проверьте. Резисторы там же, 3 по 150k - падает по 100 вольт на каждом?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 03:15
какая мощность суммарная бп на uc3843 ?
ставьте минимум 150-200ват лампу, а потом будет о чем говорить
viewtopic.php?f=234&t=58728&p=445028#p445028 - читайте последние сообщения
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
судя по тому что на выходе емкость 3000 мкф - мощность бп ориентировочно 75-100ватт, 60-ки на входе очень мало
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 02:53
В таких случаях подключаю внешний БП на 24в. от сломанного принтера Canon в место родного. Так отремонтировал 2 сварочных инвертора. Плюс этого способа ещё и в том, что увеличивается диапазон питающих напряжений - можно варить на дачах, с просаженным напряжением хоть до 100в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт UC3843 wt7510 как реализована стабилизация
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
romanck
04 июн 2019, 15:27
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошу совета
в форуме Куплю | Buy
dellvova
07 дек 2016, 01:52
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WT6 (LA8531P) прошу совета по замене процессора
в форуме Packard Bell & NEC
lord99
2842
23 фев 2018, 10:42
lord99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) нет инициализации, прошу совета
korsar86
27 апр 2018, 19:32
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProOne 440 G4 (Wistron 17564-2) Поврежден bios, прошу совета
в форуме Поиск BIOS
KitekatSPB
07 дек 2022, 17:11
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
