Текущее время: 02 июн 2024, 21:40
mosfet36
Заголовок сообщения: Блок UC3843 Чертовщина Прошу совета Добавлено: 04 июн 2017, 20:31 |
Сообщения: 38 Откуда: Беларусь
Прошу помощи, совета, подсказки не знаю... я в замешательстве просто... Пришел сварочник в ремонт, там на пате управления не работал бок питания он на 3843, диагностика показала не исправность в обратной связи, он не выдавал напряжения 24в на выходе... после замены пробитого стабилитрона, и проверке остальных компонентов был произведен запуск через лампу 60 ватт, блок запустился но лампа светит в пол накала, и он как бы в перезапуске... т.е на выходе 3.в, а по питанию микросхемы колебания 6,5-11в, тоесть микра не выходит в рабочий режим... При подключении питания от блока к микросхеме... (с отключенной самозапиткой) на выходе меандр частотой 15кГц с заполнением около 97%, при подключении к сети блока с этим же доп. питанием, лампа горит в полный накал... т.е не работает ШИМ... Были выпаяны и проверены все элементы, была проверена обратная связь, при 24,5в подключенного на выход блока, микросхема прекращает генерацию импульсов на выходе, поскольку на вход компаратора (вход 1 ) приходит больше 2,5в (т.е обратная связь в порядке), был перемотан трансформатор, после всего ситуация осталась та же... не работает шим... микра в перезапуске... не выходит на рабочий режим... -Микросхем менял штук 5... - Оптопары рабочие... - Ключ рабочий.. - Каждый элемент бока питания выпаивался и проверялся... Как его заставить работать?? Что упускаю?
andromedax
Заголовок сообщения: Re: Блок UC3843 Чертовщина Прошу совета Добавлено: 04 июн 2017, 21:01 |
Сообщения: 262 Откуда: Alicante, Spain
Check ripple at 24v output. If 24v. + ripple is above 27volts, thyristor conducts and pin 7 (UC3843) goes to ground, and power supply auto-protect itself. Also check capacitor 22uF/35v. because it can activate the auto-protect circuit. Вложение: thyristor.JPG
Витася
Заголовок сообщения: Re: Блок UC3843 Чертовщина Прошу совета Добавлено: 05 июн 2017, 03:15 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
какая мощность суммарная бп на uc3843 ? ставьте минимум 150-200ват лампу, а потом будет о чем говорить viewtopic.php?f=234&t=58728&p=445028#p445028 - читайте последние сообщения ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- судя по тому что на выходе емкость 3000 мкф - мощность бп ориентировочно 75-100ватт, 60-ки на входе очень мало
