Текущее время: 01 июн 2024, 20:27
ser2420
Заголовок сообщения: Плавает выходное напряжение Добавлено: 12 ноя 2017, 00:38 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
Всем привет, давно лежит блок питания от спутникового тюнера, проблема у него следующая: плавают, именно плавают выходные напряжения, так например вместо 3,3в плавает от 3,02 до 3,35, если хорошо нагрузить эту линию, то напряжение опускается до 3,15 и плавает от 2,98 до 3,18. На осциллографе никаких пульсаций нет, просто луч перескакивает по клеточкам как-будто на вход подают то 2,98 то 3,18. все резисторы проверены, конденсаторы, оптрон, TL431 менялись. Есть идеи? Типовая схема прилагается.
