Текущее время: 05 ноя 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: Плавает выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:38
Всем привет, давно лежит блок питания от спутникового тюнера, проблема у него следующая: плавают, именно плавают выходные напряжения, так например вместо 3,3в плавает от 3,02 до 3,35, если хорошо нагрузить эту линию, то напряжение опускается до 3,15 и плавает от 2,98 до 3,18. На осциллографе никаких пульсаций нет, просто луч перескакивает по клеточкам как-будто на вход подают то 2,98 то 3,18.
все резисторы проверены, конденсаторы, оптрон, TL431 менялись.
Есть идеи?
Типовая схема прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: Плавает выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:51
КГБчно конденсаторы, дросселя, обвязка TL431
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 05:01
Цепь ОС надо смотреть, больше нечего. Если все ОК, то менять контроллер.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 09:35
Фотку платы с обеих сторон глянуть бы?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 13:02
В горячей части входное напряжение четко? Питание шима?
 Заголовок сообщения: Re: Плавает выходное напряжение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 14:27
всем спасибо, проблему решил так, нашел у другого мастера в хламе полуразобранный такой-же блок питания используя свой в качестве донора восстановил беднягу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 09:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg
grenlio
4594
12 июл 2017, 20:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение
Rostyk.07
6380
22 май 2018, 14:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury SMART 1500 завышено выходное напряжение при работе от батарей
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Даврон
20 мар 2019, 09:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Lenovo- чем повысить выходное напряжение?
prince
26
8278
13 мар 2020, 08:59
prince Перейти к последнему сообщению
