Текущее время: 14 июн 2024, 01:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Corsair TX650W не запускается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 301.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 481 Откуда: Ukraine
Доброго всем. Блок питания Corsair TX650W Держурка жива и в норме 5В. Но не реагирует на включение. (отсуствуют напряжения на вторичке) БП сделан на: mosfet 18N50, PWM/PFC - UCC28515DW. HY510N, IC2A0565 На сетевой банке все время 300В что в дежурке что в рабочем режиме. Питание 9нога UCC28515DW в рабочем 2,3В а дежурке 6,8В Заменил, все электролиты в БП. Проверил все полупроводики в затворах транзисторов, всё норм. В чём может быть дело? КЗ нигде нет. Звуков, ТПИ так же не издает. Вентилятор не крутится. ![Изображение](https://c.radikal.ru/c28/1802/d2/40b54ac2d1bd.jpg) ![Изображение](https://d.radikal.ru/d41/1802/62/1a45d4cdb61d.jpg) ![Изображение](https://b.radikal.ru/b29/1802/e8/a198085fbe40.jpg)
![](images/spacer.gif) |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 16:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Rostyk.07 писал(а): Питание 9нога UCC28515DW а 20 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 17:09 |
Rostyk.07 писал(а): Питание 9нога UCC28515DW в рабочем 2,3В а дежурке 6,8В мало , больше 9в должно быть , есть чем заменить шим ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 20:17 |
Rostyk.07 писал(а): VCC с сетевой банкой не звонится никак нужно отследить. ---------- Добавлено спустя 38 минут 37 секунд: ---------- Rostyk.07 писал(а): а если попробовать подать напряжение от лабораторника? там 150 мкА до генерации.
strict5
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2018, 22:48 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
Rostyk.07 писал(а): Доброго всем. Блок питания Corsair TX650W Держурка жива и в норме 5В. Но не реагирует на включение. (отсуствуют напряжения на вторичке) При включении зеленого на землю, на одном из оптронов в холодной стороне запИтывается светодиод внутри, с тем, чтоб передать команду в гарячую сторону на включение основного шима?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 11:58 |
Сообщение не в тему Никакой цепи между плюсовой обкладкой конденсатора и 9 выводом микросхемы нет и быть не может. Питание на UCC28515DW поступает от дополнительного источника дежурки через ключ, транзистор или фототранзистор оптопары. Сообщение не в тему Без нагрузки по всем напругам этот питатель не запустится, 300в на сетевом лите означает что PFC выключено, должно быть порядка 390в, врубится PFC только когда питатель начнет отдавать ток в нагрузку. Халява с замыканием зеленого и черного заканчивается, все меньше таких питателей. Да, так и есть. Сетевая банка не звонится с плюсом. (только если щуп "-" тестера на банку а "+" на питание тогда 500К) На зеленом проводе 2.4В. Фиолетовый 5В Пробовал нагружать БП материнкой , никакого эффекта. Сообщение не в тему При включении зеленого на землю, на одном из оптронов в холодной стороне запИтывается светодиод внутри, с тем, чтоб передать команду в гарячую сторону на включение основного шима? Сейчас гляну. ---------- Добавлено спустя 40 минут 35 секунд: ---------- Если 1 щуп на GND и с холодной части оптопар мерять. То получается что только одна оптопара реагирует на зеелный провод (падет на ножках до 1,3В и 0) ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/6/41ab3bc4ef6a51803d00d522d54f8336-full.jpg) Если мерять без щупа на землю а между ножек 1-2 оптронов то. ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/6/cde7a185b24f813740962bbd0680b630-full.jpg)
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 15:18 |
Сообщение не в тему Для нагрузки достаточно ПЭВ-150 на 2 Ом в линии 12 В. Нагружал робочей материнкой. БП не стартует
strict5
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 22:11 |
Rostyk.07 писал(а): Если замкнуть нет никакой реакции. (напряжение на сетевой банке не меняется.) На среднем оптроне с холодной стороны (при зеленом на землю) между ножками 1 и 2 - сколько вольт? Должно стать ~1,2 вольта при повер он. Это есть? ----------- Цитата: Если замкнуть нет никакой реакции. (напряжение на сетевой банке не меняется. Это ножки 3-4. Погоди с сетевой банкой? У тебя основной шим ещё не запускается. Найди его? Выложи название или сфоткай? Вокруг него все элементы проверь. Оптрон умеешь проверять? Этот средний?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2018, 23:39 |
Сообщение не в тему На среднем оптроне с холодной стороны (при зеленом на землю) между ножками 1 и 2 - сколько вольт? Должно стать ~1,2 вольта при повер он. Это есть? ДА!!! 1,06В Сообщение не в тему Это ножки 3-4. Погоди с сетевой банкой? У тебя основной шим ещё не запускается. Найди его? Выложи название или сфоткай? Вокруг него все элементы проверь. Оптрон умеешь проверять? Этот средний? Да, 3-4 ножки. Сетевой так же менял. Микры только UCC28515DW. HY510N, IC2A0565 Умею, с помощью двух мультиметров. Но лучше заменю? На последнем фото, ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) припаял дросель с другой стороны чтоб удобно было делать замеры на ШИМ ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/6/719144a02fe0074dbaa5ce3fa1839451-full.jpg) ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/6/f5956c2efeb84057b38de02b8a4f9d89-full.jpg) ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/6/bb429c0fcd20213384ee718d5dcd60bd-full.jpg) ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/6/b099aee4300d7d8ae0ebdea6129d8ac4-full.jpg)
strict5
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2018, 01:13 |
Rostyk.07 писал(а): Микры только UCC28515DW.
Что делается на 9 и 20 ножках этого шима? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28514.pdf
strict5
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2018, 01:34 |
Rostyk.07 писал(а): 20 нога UCC28515DW 0В что в рабочем режиме что нет. 9 нога UCC28515DW в рабочем 2,4В а дежурке 6,8В Девятая нога это начальный старт и питание шима. Прозвони на горячую землю этот пин 9? А вообще, все ноги шима прозвони на землю? Кроме ножек 6 и 11, что-то в малых омах звонится?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2018, 11:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74075_1523818202.jpg) |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Rostyk.07 писал(а): 9нога UCC28515DW в рабочем 2,3В а дежурке 6,8В Выкинь звонилку, для начала по совету planetoxod разберись с питанием UCC28515DW. Порог включения UCC28515DW min 9.7V, рабочий режим 12-17V. Проследи всю цепочку от 9 pin пока не упрешься для начала в +300V, а потом на обмотку трансформатора дежурки.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2018, 12:30 |
Сообщение не в тему А вообще, все ноги шима прозвони на землю? Кроме ножек 6 и 11, что-то в малых омах звонится? Низкоомного сопротивления нет. На 7 ноге (питание) IC2A0565 все время есть 12В (дежурка/рабочий) ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/7/c6f82f5f382da12c6017858e466c1b5b-full.jpg) Питание UCC28515DW на 9 ногу идет через транзистор. На картинке VCC это одна дорога. Отпаять, 9 ногу ШИм посмотреть без нее? Я уже каждый резистор проверил ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/7/f33fcd5d6e59d144751ae950d0d0c219-full.jpg)
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2018, 17:42 |
Поднял 9 ногу UCC28515DW и запитал её от внешнего источника 12 Вольт. Потребление мизерное. ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/7/c5aa709df35e08cbf50bb44f24525d67-full.jpg) Ситуация выглядит примерно так :) ![Изображение](http://s1.radikale.ru/uploads/2018/2/7/1add96e893ecc965788400607c57e033-full.png) ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты: ---------- Короче, дело было в самом транзисторе (оборван) маркировка W06 (PMBS3906 ) Сейчас же в дежурке нет совсем питания UCC28515DW. (только когда зеленый на массу). Прошелся быстро, по выходным напряжениям 5В и 12В есть. Но сначала пару секунд работает тихо дальше тикает. Долго не тестовал...не родной транзистор и нет нагрузки. + перекопан до меня мастерами. Много не тестировал, так как впаял транзистор BCW67C (у него вроде частота ниже) Вопрос: можно оставить его?
strict5
Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2018, 01:05 |
Rostyk.07 писал(а): Сейчас же в дежурке нет совсем питания UCC28515DW. (только когда зеленый на массу). Прошелся быстро, по выходным напряжениям 5В и 12В есть. Привет. 9я нога шима - на эту ногу должен быть высокоомный резистор 500к - 1мОм, который идет на 300 вольт выпрямителя. Найди его и прозвони? Он может быть не смд и определенной ватности. Цитата: Но сначала пару секунд работает тихо дальше тикает. Долго не тестовал...не родной транзистор и нет нагрузки. + перекопан до меня мастерами. Много не тестировал, так как впаял транзистор BCW67C (у него вроде частота ниже) Вопрос: можно оставить его? Можно любой вообще, только БКЭ и p-n-p соблюдай. У тебя транзистор как ключ используется для трансляции постоянного напряжения тут, никакой частоты он не передает.
