Текущее время: 12 ноя 2025, 23:41
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Corsair TX650W не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:41
Доброго всем. Блок питания Corsair TX650W Держурка жива и в норме 5В. Но не реагирует на включение. (отсуствуют напряжения на вторичке)
БП сделан на: mosfet 18N50, PWM/PFC - UCC28515DW. HY510N, IC2A0565
На сетевой банке все время 300В что в дежурке что в рабочем режиме.
Питание 9нога UCC28515DW в рабочем 2,3В а дежурке 6,8В
Заменил, все электролиты в БП. Проверил все полупроводики в затворах транзисторов, всё норм. В чём может быть дело?
КЗ нигде нет. Звуков, ТПИ так же не издает. Вентилятор не крутится.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W не запускается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:26
а 20 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 16:56
20 нога UCC28515DW 0В что в рабочем режиме что нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:09
мало , больше 9в должно быть , есть чем заменить шим ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:15
Пока нет чем. Но закажу. UCC28515DW
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:23
Ключи (могут звонится как биполярник) , обвязку, резистор от VCC к сетевому кондёру проверь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:48
planetoxod
а если попробовать подать напряжение от лабораторника?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 44 секунды: ----------
VCC с сетевой банкой не звонится никак. Только транзисторы....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:17
нужно отследить.
---------- Добавлено спустя 38 минут 37 секунд: ----------
там 150 мкА до генерации.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 21:56
Понял. Спасибо
Может, у кого есть такой БП? нужны замеры
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:48
При включении зеленого на землю, на одном из оптронов в холодной стороне запИтывается светодиод внутри, с тем, чтоб передать команду в гарячую сторону на включение основного шима?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:58
Сообщение не в тему
Никакой цепи между плюсовой обкладкой конденсатора и 9 выводом микросхемы нет и быть не может.
Питание на UCC28515DW поступает от дополнительного источника дежурки через ключ, транзистор или фототранзистор оптопары.
Сообщение не в тему
Без нагрузки по всем напругам этот питатель не запустится, 300в на сетевом лите означает что PFC выключено, должно быть порядка 390в, врубится PFC только когда питатель начнет отдавать ток в нагрузку. Халява с замыканием зеленого и черного заканчивается, все меньше таких питателей.
Да, так и есть. Сетевая банка не звонится с плюсом. (только если щуп "-" тестера на банку а "+" на питание тогда 500К)
На зеленом проводе 2.4В. Фиолетовый 5В
Пробовал нагружать БП материнкой , никакого эффекта.
Сообщение не в тему
Сейчас гляну.
---------- Добавлено спустя 40 минут 35 секунд: ----------
Если 1 щуп на GND и с холодной части оптопар мерять. То получается что только одна оптопара реагирует на зеелный провод (падет на ножках до 1,3В и 0)
Если мерять без щупа на землю а между ножек 1-2 оптронов то.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:22
Осликом с низкой стороны посмотри на среднем оптроне. На среднем оптроне напруги с двух сторон померь ? Замкни с горячей стороны ноги оптрона для старта .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:22
Если замкнуть нет никакой реакции. (напряжение на сетевой банке не меняется.)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 14:58
Для нагрузки достаточно ПЭВ-150 на 2 Ом в линии 12 В.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 15:18
Сообщение не в тему
Нагружал робочей материнкой. БП не стартует
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 22:11
На среднем оптроне с холодной стороны (при зеленом на землю) между ножками 1 и 2 - сколько вольт? Должно стать ~1,2 вольта при повер он. Это есть?
Это ножки 3-4. Погоди с сетевой банкой? У тебя основной шим ещё не запускается. Найди его? Выложи название или сфоткай? Вокруг него все элементы проверь. Оптрон умеешь проверять? Этот средний?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 23:39
Сообщение не в тему
ДА!!! 1,06В
Сообщение не в тему
Да, 3-4 ножки. Сетевой так же менял. Микры только UCC28515DW. HY510N, IC2A0565
Умею, с помощью двух мультиметров. Но лучше заменю?
На последнем фото, :smu:sche_nie: припаял дросель с другой стороны чтоб удобно было делать замеры на ШИМ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 01:13
Что делается на 9 и 20 ножках этого шима?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28514.pdf
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 01:20
9 нога UCC28515DW в рабочем 2,4В а дежурке 6,8В
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 01:34
Девятая нога это начальный старт и питание шима. Прозвони на горячую землю этот пин 9?
А вообще, все ноги шима прозвони на землю? Кроме ножек 6 и 11, что-то в малых омах звонится?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 11:24
Выкинь звонилку, для начала по совету planetoxod разберись с питанием UCC28515DW. Порог включения UCC28515DW min 9.7V, рабочий режим 12-17V. Проследи всю цепочку от 9 pin пока не упрешься для начала в +300V, а потом на обмотку трансформатора дежурки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:30
Сообщение не в тему
Низкоомного сопротивления нет.
На 7 ноге (питание) IC2A0565 все время есть 12В (дежурка/рабочий)
Питание UCC28515DW на 9 ногу идет через транзистор.
На картинке VCC это одна дорога.
Отпаять, 9 ногу ШИм посмотреть без нее?
Я уже каждый резистор проверил :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 17:42
Поднял 9 ногу UCC28515DW и запитал её от внешнего источника 12 Вольт. Потребление мизерное.
Ситуация выглядит примерно так :)
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты: ----------
Короче, дело было в самом транзисторе (оборван) маркировка W06 (PMBS3906 )
Сейчас же в дежурке нет совсем питания UCC28515DW. (только когда зеленый на массу). Прошелся быстро, по выходным напряжениям 5В и 12В есть.
Но сначала пару секунд работает тихо дальше тикает. Долго не тестовал...не родной транзистор и нет нагрузки. + перекопан до меня мастерами. :cry_ing:
Много не тестировал, так как впаял транзистор BCW67C (у него вроде частота ниже)
Вопрос: можно оставить его?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:05
Привет.
9я нога шима - на эту ногу должен быть высокоомный резистор 500к - 1мОм, который идет на 300 вольт выпрямителя. Найди его и прозвони? Он может быть не смд и определенной ватности.
Можно любой вообще, только БКЭ и p-n-p соблюдай. У тебя транзистор как ключ используется для трансляции постоянного напряжения тут, никакой частоты он не передает.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 15:32
Всем огромное спасибо!!! Работает под нагрузкой тихо без проблем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
6330
30 янв 2017, 08:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов.
Away
4599
17 окт 2017, 19:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент.
kl-13
16
5712
18 ноя 2019, 14:45
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W обуглился ДГС
Away
3452
03 июн 2019, 14:52
roskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CS750M не запускается
HeXakep
8914
16 дек 2016, 11:29
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
