Текущее время: 04 ноя 2026, 19:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP |
MoneyBot
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP  Добавлено: 12 янв 2019, 15:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 03:15 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 13 Откуда: брянск
sya256 писал(а): Куда проще купить другой бу. Чем этот ремонтировать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- На вторичке кондеры проверьте для начала. Все электролиты в норме
Sergej
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP  Добавлено: 12 янв 2019, 15:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 14:27 Наличности на руках: 3,524.30
Сообщения: 1932 Откуда: Hannover
mogins, взять Datasheet и найти неисправность не предлагать? Предварительно нагрузив БП на 24-вольтовую лампочку, чтобы убедиться в исправности нагрузки И, да, сколько за ремонт взять планируется - при цене в 7-20 долларов..? https://www.ebay.com/b/Laptop-Power-ACs ... bn_2784312
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP  Добавлено: 12 янв 2019, 17:57 |
| Я тут случайно |
Sergej писал(а): mogins, взять Datasheet и найти неисправность не предлагать? Предварительно нагрузив БП на 24-вольтовую лампочку, чтобы убедиться в исправности нагрузки И, да, сколько за ремонт взять планируется - при цене в 7-20 долларов..? https://www.ebay.com/b/Laptop-Power-ACs ... bn_2784312 Блок оригинальный, достался в подарок. Знаний пока что имею недостаточно, поэтому спрашиваю
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP  Добавлено: 13 янв 2019, 12:17 |
| Я тут случайно |
mogins писал(а): шимконтролер FAN6921AMR Если бы кто подсказал какие напряжения должны быть на шиме
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP  Добавлено: 13 янв 2019, 21:58 |
| Я тут случайно |
mogins писал(а): шимконтролер FAN6921AMR Сейчас не ногах такие напряжения. 1. 0.5-1V 2. 30mV 3. 1.68-1.72V 4. 0V 5. 0V 6. 0V 7. 19.4V 8. 0.4V 9. земля 10. 0.3V 11. 1.22V 12. 3.38V 13. 2.7-2.74V 14. 1.28V 15. 0V 16. 168-171V На выходе блока на холостом ходе 19.3-19.7V. С нагрузкой 150ом 0-12V
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP  Добавлено: 22 фев 2019, 05:23 |
| Я тут случайно |
bodyguard писал(а): Большой кондер как себя чувствует? что-то есть уверенность что подсох, или даже высох. Электролиты подкидывал не помогло
mia
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP  Добавлено: 22 фев 2019, 15:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Поскольку используются SMD компоненты, у которых нет проволочных выводов, то вероятно повреждение их в виде трещин корпуса, а также микротрещин дорожек, а может и ферритовых сердечников, вследствие механических деформаций печатной платы, вызванных падением блока питания. Вооружитесь оптикой и придирчиво осмотрите все элементы и дорожки.
mogins
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP  Добавлено: 23 фев 2019, 16:02 |
| Я тут случайно |
SOFT писал(а): На сетевой банке сколько вольт ? Так же резистор который идет от сети и на 13 вывод проверь , его номинал Это конечно ШИМка сдохла Но все таки резисторы в обвязке не помешает проверить на номиналы На входе 300v PFC не работает
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP |
