Текущее время: 04 ноя 2026, 00:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:08
шимконтролер FAN6921AMR
 Заголовок сообщения: Re: скачет напряжение на выходе зарядного устройства ноутбука HP
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:33
Куда проще купить другой бу. Чем этот ремонтировать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
На вторичке кондеры проверьте для начала.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:24
Все электролиты в норме
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:35
mogins, взять Datasheet и найти неисправность не предлагать? Предварительно нагрузив БП на 24-вольтовую лампочку, чтобы убедиться в исправности нагрузки
И, да, сколько за ремонт взять планируется - при цене в 7-20 долларов..? https://www.ebay.com/b/Laptop-Power-ACs ... bn_2784312
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 17:57
Блок оригинальный, достался в подарок. Знаний пока что имею недостаточно, поэтому спрашиваю
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 12:17
Если бы кто подсказал какие напряжения должны быть на шиме
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 21:58
Сейчас не ногах такие напряжения.
1. 0.5-1V
2. 30mV
3. 1.68-1.72V
4. 0V
5. 0V
6. 0V
7. 19.4V
8. 0.4V
9. земля
10. 0.3V
11. 1.22V
12. 3.38V
13. 2.7-2.74V
14. 1.28V
15. 0V
16. 168-171V
На выходе блока на холостом ходе 19.3-19.7V. С нагрузкой 150ом 0-12V
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:20
смотрите все нулевки на плате, могут просто отпасть. с трасна идет цепь питания ШИМ диод и резистор, диод подкинуть заведомо живой, очень часто текут и прикидываюся живыми. Пару раз была дохлая керамик в обвязке ШИМа. во вторичке смотрите обвязку линейного стаба TL и сам TL тоже. ну и классика электролиты подкинуть не мешало бы живые.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:23
Проверьте электролиты в обратной связи. Стабилитроны тоже проверьте.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:36
Большой кондер как себя чувствует?
что-то есть уверенность что подсох, или даже высох.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 05:23
Электролиты подкидывал не помогло
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 08:21
viewtopic.php?f=46&t=54112
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 15:42
Поскольку используются SMD компоненты, у которых нет проволочных выводов, то вероятно повреждение их в виде трещин корпуса, а также микротрещин дорожек, а может и ферритовых сердечников, вследствие механических деформаций печатной платы, вызванных падением блока питания. Вооружитесь оптикой и придирчиво осмотрите все элементы и дорожки.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 12:18
На сетевой банке сколько вольт ? Так же резистор который идет от сети и на 13 вывод проверь , его номинал Это конечно ШИМка сдохла Но все таки резисторы в обвязке не помешает проверить на номиналы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 16:02
На входе 300v PFC не работает
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 20:12
вставлю и я свои 5 копеек) никто не рассказывал как диоды работают в этой схеме на мосту и на вторичке шотки, если блок так дорог и за 20 дней не устали ремонтировать может стоить их проверить? скажем "протестить" под нагрузкой само собой, главное безопасность! а то кусючек там хватает :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1312 (pa-2311-02a) Скачет напряжение на выходе БП
в форуме Apple
Svertan
25 фев 2019, 09:17
Svertan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 06:08
strategu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5a отсутствует изображение от зарядного устройства
в форуме Samsung
napasnsk
19 май 2017, 14:51
napasnsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : 6700 не включается после отключения зарядного устройства
в форуме Nokia
Valeriy-1
5679
13 сен 2018, 02:55
Listik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151G13V (MBX-269) Не работает от зарядного устройства
в форуме Sony
pcm-nn
2237
04 окт 2018, 10:31
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
