Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: БП шумит катушка и греется ШИМ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:35
Приветствую, знатоки! На ремонте блок питания универсальный. Пришел с пробитым диодным мостом. Мост заменил, блок работает, но шумит и выходное напряжение ниже номинала 18 вольт при заданных 24. Судя по всему шумит большая катушка во вторичке и сильно греется ШИМ UC3843AN и резистор на 10кОм. Схемы естественно нет и даташит шима что то не могу найти толковый.
Товарищи, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: БП шумит катушка и греется ШИМ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 15:25
Толковый это какой? Есть и на русском. "ИМС для импульсных ИП 2 издание 2001 г." https://cloud.mail.ru/public/4Jqf%2FMQkRqbJXj
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:08
Нагрузку при тесте подключали? Резистор по факту (скажу с уверенность 90%) там для самонагрузки, и они обычно всегда сильно греются, например в АТХ блоках FSP старых моделей, под ними текстолит по жизни темнеет. С катушкой скорее всего всё хорошо (либо она шумела и до этого), возможно поплохело одному из керамических кондёров, это иногда то-же приводит к "шуму".
Гениальность и безумие это две крайности одной сущности.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:49
катушка там не потемнела?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 00:54
Если мост пробит был то переменка пошла и на кондер, желательно заменить, или проверить параметры еср-метром, транс поет- частота сместилась в звуковой диапазон, шим под подозрением, тем более греется.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 11:39
Резистор стоит мощный. Поставили его туда такой с расчётом, от он будет греться. Что бы сказать точно - нужно изучать в схему, считать ток, который на него приходится и измерить фактический. Это применимо и к микросхеме (но врятли стоит затраченного времени).
Дросель в таких нередко пищит с новья: я в своём ATX бп выходные дроселя термоклеем как-то залил. Писк снизился, а после ЖБИ завода у меня слух подсел - теперь я не слышу, то что ещё пищало.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 13:19
Первым делом поменять оптопару. Это исполнительный элемент ООС и из-за нее м.б. кривым выходное напряжение и звук в трансформаторе / дросселе т.к. несущая частота ШИМ м.б. промодулирована НЧ звуковым сигналом ОС.
Потом как советовали подвергнуть ревизии банку. М.б. завышен ESR, занижена емкость ...
Смотреть элементы обвязки ШИМ.
Но лучше всего пройтись осциллографом (при наличии) от выхода ШИМ до силовых ключей, не забывая о необходимости гальванической развязки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P R1A) SMD-катушка индуктивности
Chuvaker
12 июл 2019, 20:33
Chuvaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГПУ труп? Магическая катушка...
Happyjew
14 янв 2022, 22:50
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 6gb Откололась катушка индуктивности. Помогите опознать
R23
14 апр 2023, 08:34
ArtemZen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
6168
25 янв 2015, 21:31
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emc 2632 (820-3437-b) шумит кулер
в форуме Apple
jarus.tb
28 авг 2015, 15:26
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
