Текущее время: 28 июн 2024, 04:39
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: БП шумит катушка и греется ШИМ. Добавлено: 28 апр 2019, 13:19 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
Felix-irk писал(а): Товарищи, куда копать? Первым делом поменять оптопару. Это исполнительный элемент ООС и из-за нее м.б. кривым выходное напряжение и звук в трансформаторе / дросселе т.к. несущая частота ШИМ м.б. промодулирована НЧ звуковым сигналом ОС. Потом как советовали подвергнуть ревизии банку. М.б. завышен ESR, занижена емкость ... Смотреть элементы обвязки ШИМ. Но лучше всего пройтись осциллографом (при наличии) от выхода ШИМ до силовых ключей, не забывая о необходимости гальванической развязки.
