Не включается.У кого есть схема?
на HS8108
нет VREF1, FB1.
вот нашёл схему на такой же микрухе.
(IW-P300A2_0 R1.2 она же iw-p430j2-0.gif" (ID:89123) загруженный пользователем "Приус" в сообщении ID 442079 и темы ID 60353.)
на NVP (neg volt protect)
есть 5В.
по схеме туда подаются. Это норм или нет?
генерации на ключи с микрухи нет.
пишут:
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
такое
6-я нога используется для защиты, если верить схеме, и 4,75В это не от дежурки, а от внутреннего иточника в 67мка, т.к. если блок не выдал на выходе напруг, то и в ноль посадить нечем, вот ШИМ и затыкается. Вообще эти МС гнилые, вылетают часто, поэтому если всё остальное в норме, можешь её смело выпаивать. Для проверки, подай питание на ШИМ от внешнего источника, и посади 1-ю и 6-ю ноги в землю, и посмотри осцилом импульсы в базах ключевых.
добавил чуть болле внятную документацию на похожую микруху.
