Текущее время: 22 ноя 2024, 03:13
 Заголовок сообщения: Foxline 500W FL500S не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 00:09
Не включается.
У кого есть схема?
на HS8108
нет VREF1, FB1.
вот нашёл схему на такой же микрухе.
(IW-P300A2_0 R1.2 она же iw-p430j2-0.gif" (ID:89123) загруженный пользователем "Приус" в сообщении ID 442079 и темы ID 60353.)
на NVP (neg volt protect)
есть 5В.
по схеме туда подаются. Это норм или нет?
генерации на ключи с микрухи нет.
пишут:
такое
6-я нога используется для защиты, если верить схеме, и 4,75В это не от дежурки, а от внутреннего иточника в 67мка, т.к. если блок не выдал на выходе напруг, то и в ноль посадить нечем, вот ШИМ и затыкается. Вообще эти МС гнилые, вылетают часто, поэтому если всё остальное в норме, можешь её смело выпаивать. Для проверки, подай питание на ШИМ от внешнего источника, и посади 1-ю и 6-ю ноги в землю, и посмотри осцилом импульсы в базах ключевых.
добавил чуть болле внятную документацию на похожую микруху.
Последний раз редактировалось rcm 22 авг 2019, 03:17, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Foxline 500W FL500S не включается
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 01:37
7 стр даташита.
Что-нить типа на SG6105, FSP3529Z, HS8108, IW1688, AT2005
http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
Полумост на биполярных транзисторах
1. Осмотр внутренностей, пухляки, почернение печ.платы, элементов
2. включение через лампочку 60-100W
3. есть ли какое то шевеление вентилятора?
4. прозваниваем первичку на КЗ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 03:24
нет генерации шим с микрухи
 Заголовок сообщения: Re: Foxline 500W FL500S не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 20:08
Замена микрухи решила проблему.
Блок заработал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Foxline 500 model FZ500r
Iron_Ninja
26 май 2020, 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. foxline atx450prs запускается а потом вырубается
orota2008
05 янв 2024, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Foxline TFX300S не стартует
Elfy
272
11 ноя 2024, 15:20
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Chieftec 500W GPA-500s8
practicezerg
05 фев 2017, 15:27
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerCool 500W Нужна помощь
ВадимКупр
05 апр 2017, 23:18
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
