Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
ALEX-33
Заголовок сообщения: KX-1205000 Добавлено: 20 апр 2020, 06:57 |
Зарегистрирован: 10 окт 2018, 16:53 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 57 Откуда: Томск
Форумчане подскажите БП 12В,5А ,шим UC3845AN, ключь 10N60C .не могу определить сопротивление в цепи датчика тока на резисторе (который на фото ,на сколько я вижу цвета черный,синий,красный,серебряный,красный, хотя конечно его соротивление должно быть в пределах от 0,2 до 0,6 ,может 1 ом ,хотелось бы поточнее определить,,,в интернете не нашел ,белеберда какая то с определение получается ,не смог определить,,,
dennis85
Заголовок сообщения: Re: KX-1205000 Добавлено: 20 апр 2020, 18:25 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
Radio2865 писал(а): Очень похож на 0,22 Ома Это в каком же месте(на фото смотрели)? Что-то мне две красных полоски к ряду не видно
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: KX-1205000 Добавлено: 20 апр 2020, 20:30 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
ALEX-33 писал(а): черный,синий,красный,серебряный,красный 0.62 Ом
dennis85
Заголовок сообщения: Re: KX-1205000 Добавлено: 20 апр 2020, 20:44 |
Pekar писал(а): черный,синий,красный,серебряный,красный
0.62 Ом (черный,синий,красный)->(0-6-2)*0,1(серебряный)=0.062 Ома Если китайцы вместо золотой полоски нарисовали серебряную, тогда 0.62 Ома. Но для 60Вт флайбэка 0.62 Ома для 3845 многовато будет.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: KX-1205000 Добавлено: 21 апр 2020, 03:44 |
ALEX-33 писал(а): Решил вообщем поставить сопротивление 0.22 Ома С чем Вас и поздравляю. Полевика с Али уже достаточно, но 0,22 Ома для 3845 это более 4,5А пиковый ток транзистора. Что около 400Вт теоретической входной мощности при 300В питания. Прежде чем какие-либо детали куда-либо ставить, возьмите за правило их проверять хотя бы на соответствие основным заявленым параметрам и на соответствие режимам целевого устройства. И да, набор лампочек накаливания хотя бы 60-100-500Вт приветствуется.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: KX-1205000 Добавлено: 21 апр 2020, 13:29 |
dennis85 писал(а): (черный,синий,красный)->(0-6-2)*0,1(серебряный)=0.062 Ома (черный,синий,красный)->(0-6-2)* 0,01(серебряный)=0.62 Ома(черный,синий,красный)->(0-6-2)* 0,1(золотистый)=0.062 Ома dennis85 писал(а): Но для 60Вт флайбэка 0.62 Ома для 3845 многовато будет Будет в точку. Чем меньше сопротивление тем позже будет ограничение по току. При сопротивлении 0.062 ома пиковый ток возрастет до около 15-20А пока падение напряжения на резисторе достигнет уровня необходимого шимке для отсечки. А полевик у нас 10 амперный. dennis85 писал(а): Что около 400Вт теоретической входной мощности при 300В питания. Откуда 400 Ват при 300 Вольт? ALEX-33Ставь 0.62 Ома и забудь про него. По расчетам с даташита все ОК. Восстанавливай все остальное (очевидное и не очевидное) и первое включение через балласт – лампу 60-100 ват. Если ничего не сгорает на холостом ходу смотрим импульсы на стоке полевика осциллографом (развязка питания блока от сети обязательно или осциллограф с батарейным питанием) – форма импульсов. Далее, если не возникает подозрений к форме импульсов, реостатом или иными подручными средствами увеличиваем нагрузку на блок, начиная от 0.5 А. Не нужно нагружать блок свыше 60% заявленной мощности. И снова смотрим осциллографом на стоке полевика изменяется ли скважность импульсов при смене загрузки. Лишь после этого можно будет сказать что либо о трансформаторе. Но перед тем как приступить к восстановлению можно для начала выпаять трансформатор и проверить на индуктивность все обмотки.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: KX-1205000 Добавлено: 21 апр 2020, 14:24 |
Pekar писал(а): (черный,синий,красный)->(0-6-2)*0,01(серебряный)=0.62 Ома Есть такое, опечатался. Pekar писал(а): А полевик у нас 10 амперный. Мосфеты амперами меряют только маркетологи. Pekar писал(а): Откуда 400 Ват при 300 Вольт? 0,22 Ома для 3845 Ip=(5V-1.4V)/3*0.22Ом=`5.4А. Pin=300В*5,4А*Dmax(0,5)*Iavg(0.577)=`467Вт. С учетом потерь на ключе/обмотке `400 теоретически возможных ватт на входе(без ОС по напряжению). Понятное дело, на практике это только в аварийном режиме. Pekar писал(а): включение через балласт – лампу 60-100 ват Pekar писал(а): Не нужно нагружать блок свыше 60% заявленной мощности При нагрузке в 40Вт лампа 60Вт уже будет в лучшем случае моргать на полную яркость. В худшем гореть после хлопка. Для нагрузок от 30Вт лампу уже ватт 200 надо. Pekar писал(а): Лишь после этого можно будет сказать что либо о трансформаторе. В обратноходе накопительный дроссель немножечко не трансформатор(хотя имеет коэффициент трансформации). Pekar писал(а): Но перед тем как приступить к восстановлению можно для начала выпаять трансформатор и проверить на индуктивность все обмотки. Как правило, выпаивать нет необходимости. Если измерительные приборы врут с обвязкой, достаточно снять припой по одной ноге на обмотку.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: KX-1205000 Добавлено: 21 апр 2020, 16:54 |
dennis85 писал(а): Мосфеты амперами меряют только маркетологи. dennis85 писал(а): В обратноходе накопительный дроссель немножечко не трансформатор(хотя имеет коэффициент трансформации). Не нужно нервничать, ты же понимаешь о чем речь. dennis85 писал(а): При нагрузке в 40Вт лампа 60Вт уже будет в лучшем случае моргать на полную яркость. В худшем гореть после хлопка. Для нагрузок от 30Вт лампу уже ватт 200 надо. А кто б сомневался. Написано "первое включение", видел?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: KX-1205000 Добавлено: 21 апр 2020, 18:49 |
Pekar писал(а): Не нужно нервничать, ты же понимаешь о чем речь. Вы где-то увидели повышенные тона? Просто назвал вещи своими именами. Pekar писал(а): А кто б сомневался. Написано "первое включение", видел? То-то же что видел. Но не видел, чтобы Вы в своей инструкции указали момент, когда эта рекомендация уже не подходит.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: KX-1205000 Добавлено: 22 апр 2020, 07:00 |
ALEX-33 писал(а): и который поставил был 0.8 Ома Отлично, Вы прочитали мой совет и нашли транзистор соответствующий заявленному Для таких применений как флайбэк, Rds(ON) есть одним из главных параметров жизнеспособности устройства. Еще бы хорошо смотреть хотя бы на заряд затвора Qg и входную емкость затвора Ciss, но для начала и так хорошо. p.s. температура 50 градусов это возможно только начало шельфа выхода на установившийся режим. До 80-90 градусов для таких решений температура корпусов транзистора/диода приемлемая, а выходному диоду ШОТТКИ(на место которого часто ставят что-то типа STPS20100CT), на токах в пару ампер, в принципе, и 200 градусов вряд-ли сильно жизнь испортят; разве что пайке и рядом расположенным компонентам).
