Текущее время: 22 ноя 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: KX-1205000
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 06:57
Форумчане подскажите БП 12В,5А ,шим UC3845AN, ключь 10N60C .не могу определить сопротивление в цепи датчика тока на резисторе (который на фото ,на сколько я вижу цвета черный,синий,красный,серебряный,красный, хотя конечно его соротивление должно быть в пределах от 0,2 до 0,6 ,может 1 ом ,хотелось бы поточнее определить,,,в интернете не нашел ,белеберда какая то с определение получается ,не смог определить,,,
 Заголовок сообщения: Re: KX-1205000
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 08:16
По цветам это 62 мОма, но скорее всего китайцы что-то намудрили, ибо для флайбэка на 3845 низковато будет. Начните с 0,47 Ома, там по нагрузке если надо будет уменьшите.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 11:10
Очень похож на 0,22 Ома
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 18:25
Это в каком же месте(на фото смотрели)? Что-то мне две красных полоски к ряду не видно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:30
0.62 Ом
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:44
0.62 Ом
(черный,синий,красный)->(0-6-2)*0,1(серебряный)=0.062 Ома
Если китайцы вместо золотой полоски нарисовали серебряную, тогда 0.62 Ома. Но для 60Вт флайбэка 0.62 Ома для 3845 многовато будет.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 03:34
Решил вообщем поставить сопротивление 0.22 Ома других пока что нет ,и подключить нагрузку в 3.3 Ом ,после чего из блока питания благополучно вышел волшебный дым унеся с собой ,два диода из диодного моста ,полевик,предохранитель на 5а и у меня вопрос может ли быть в трансформаторе межвитковое или еще какие нибудь проблемы если блок работал на холстом ходу и показывал напряжение 12,4 в...мож полевик, брал на али ...подделка
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 03:44
С чем Вас и поздравляю. Полевика с Али уже достаточно, но 0,22 Ома для 3845 это более 4,5А пиковый ток транзистора. Что около 400Вт теоретической входной мощности при 300В питания.
Прежде чем какие-либо детали куда-либо ставить, возьмите за правило их проверять хотя бы на соответствие основным заявленым параметрам и на соответствие режимам целевого устройства.
И да, набор лампочек накаливания хотя бы 60-100-500Вт приветствуется. :-):
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 13:29
(черный,синий,красный)->(0-6-2)*0,01(серебряный)=0.62 Ома
(черный,синий,красный)->(0-6-2)*0,1(золотистый)=0.062 Ома
Будет в точку.
Чем меньше сопротивление тем позже будет ограничение по току. При сопротивлении 0.062 ома пиковый ток возрастет до около 15-20А пока падение напряжения на резисторе достигнет уровня необходимого шимке для отсечки. А полевик у нас 10 амперный.
Откуда 400 Ват при 300 Вольт?
ALEX-33
Ставь 0.62 Ома и забудь про него. По расчетам с даташита все ОК.
Восстанавливай все остальное (очевидное и не очевидное) и первое включение через балласт – лампу 60-100 ват. Если ничего не сгорает на холостом ходу смотрим импульсы на стоке полевика осциллографом (развязка питания блока от сети обязательно или осциллограф с батарейным питанием) – форма импульсов. Далее, если не возникает подозрений к форме импульсов, реостатом или иными подручными средствами увеличиваем нагрузку на блок, начиная от 0.5 А. Не нужно нагружать блок свыше 60% заявленной мощности. И снова смотрим осциллографом на стоке полевика изменяется ли скважность импульсов при смене загрузки. Лишь после этого можно будет сказать что либо о трансформаторе.
Но перед тем как приступить к восстановлению можно для начала выпаять трансформатор и проверить на индуктивность все обмотки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:24
Есть такое, опечатался.
Мосфеты амперами меряют только маркетологи.
0,22 Ома для 3845 Ip=(5V-1.4V)/3*0.22Ом=`5.4А. Pin=300В*5,4А*Dmax(0,5)*Iavg(0.577)=`467Вт. С учетом потерь на ключе/обмотке `400 теоретически возможных ватт на входе(без ОС по напряжению).
Понятное дело, на практике это только в аварийном режиме.
При нагрузке в 40Вт лампа 60Вт уже будет в лучшем случае моргать на полную яркость. В худшем гореть после хлопка. Для нагрузок от 30Вт лампу уже ватт 200 надо. :-):
В обратноходе накопительный дроссель немножечко не трансформатор(хотя имеет коэффициент трансформации). :-):
Как правило, выпаивать нет необходимости. Если измерительные приборы врут с обвязкой, достаточно снять припой по одной ноге на обмотку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 16:54
Не нужно нервничать, ты же понимаешь о чем речь.
А кто б сомневался. Написано "первое включение", видел?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:49
Вы где-то увидели повышенные тона? Просто назвал вещи своими именами.
То-то же что видел. Но не видел, чтобы Вы в своей инструкции указали момент, когда эта рекомендация уже не подходит.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 06:20
Блок питания был востановлен и починен ,когда ремонтировал вспомнил о таком параметре у полевиков как RDS, или вроде P-ON и стал измерять (4 шт-4.2 Ома.2 шт -2.7 Ома 2 шт -1 Ома)и который поставил был 0.8 Ома ,может это помогло, и у меня вопрос после 10 мин работы на нагрузку 3.5 А.,полевик и диоды нагрелись до температуры около 50 градусов, это норма ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 07:00
Отлично, Вы прочитали мой совет и нашли транзистор соответствующий заявленному :-):
Для таких применений как флайбэк, Rds(ON) есть одним из главных параметров жизнеспособности устройства. Еще бы хорошо смотреть хотя бы на заряд затвора Qg и входную емкость затвора Ciss, но для начала и так хорошо.
p.s. температура 50 градусов это возможно только начало шельфа выхода на установившийся режим. До 80-90 градусов для таких решений температура корпусов транзистора/диода приемлемая,
а выходному диоду ШОТТКИ(на место которого часто ставят что-то типа STPS20100CT), на токах в пару ампер, в принципе, и 200 градусов вряд-ли сильно жизнь испортят; разве что пайке и рядом расположенным компонентам). :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: KX-1205000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 07:37
Получается что ,бп отремонтирован ,.. :-):
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
