Текущее время: 01 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 08:55
Доброго времени суток, имеется данный блок питания с диагнозом - не включается. При подключении к сети и замыкании PS-ON на землю, дергается куллер и БП отключается...Через некоторое время может дать старт, с поднятием всех необходимых напряжение, в том числе и PG- 5в...Но при подключении нагрузки уходит в защиту...Все сопротивления по линиям питания в норме, видимых проблем нет..В дежурке питания на 19 ногу супервизора ps232s 4,2в приходит, на ШИМ СМ6802, в момент кратковременного запуска питания нет 13 нога...схему не нашел, проверены все транзисторы, диоды и т.д. спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 11:12
Здравствуйте.
Высоковольтный электролитический конднсатор(ы) (под)меняли, проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 12:09
Проверить дежурку на нагрузку, потом оптроны.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 13:21
Уже после этого если нет изменений можете попробовать заменить начиная с tl431
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:07
конденсаторы проверял, практически все стоят Rubycon...т.что все номиналы в норме....а вот дежурку под нагрузкой...нужно проверить...Стоят 3 оптрона 123, можно проверить.Спасибо, потом отпишусь
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 8 секунд: ----------
..дежурку нагрузил, не просаживает....оптроны поменял, но БП не стартует...не хочется тупо все менять от шимок, до мелочевки, что-то во время запуска основных питающих напряжений уходит в КЗ...и супервизор отрубает схему...но что?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 00:20
ну так кто это проверять будет и добиваться чтобы было?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 00:49
... :-) конечно я, все проверю, отпишусь...спасибо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 11:17
День добрый!
Можете помочь с маркировкой (наминалами) транзисторов с вашего БП
(указаны красными стрелками)
Заранее СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 12:23
86mo
а что вам мешает сделать 100 кроп участка, в качестве, именно вашего блока и выложить? Что мешает опознать ШИМ и найти типовую схему включения? Что мешает чуть подумать и поискать? Лень, наверное... Вы ТС можете и не дождаться, а решить вопрос можно и самостоятельно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:21
Я понял, спасибо....попробую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт
dmvasiliev@gmail.com
12
2873
28 янв 2022, 15:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
talib253119
30 сен 2022, 16:00
SoftFelix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 13:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master NWE GOLD 650 срабатывает защита !
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
49
2936
24 янв 2024, 14:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master mwe1050 v2 gold нужно уточнить детали выпрямителя
Vitaliy1777
30 апр 2024, 15:43
Сейчас этот форум просматривают: Megahaos и гости: 5
