Текущее время: 03 июн 2024, 15:53
Igor055
Заголовок сообщения: не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3) Добавлено: 20 фев 2020, 08:55 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
Доброго времени суток, имеется данный блок питания с диагнозом - не включается. При подключении к сети и замыкании PS-ON на землю, дергается куллер и БП отключается...Через некоторое время может дать старт, с поднятием всех необходимых напряжение, в том числе и PG- 5в...Но при подключении нагрузки уходит в защиту...Все сопротивления по линиям питания в норме, видимых проблем нет..В дежурке питания на 19 ногу супервизора ps232s 4,2в приходит, на ШИМ СМ6802, в момент кратковременного запуска питания нет 13 нога...схему не нашел, проверены все транзисторы, диоды и т.д. спасибо...
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3) Добавлено: 20 фев 2020, 13:21 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
RsM писал(а): Проверить дежурку на нагрузку, потом оптроны. + Уже после этого если нет изменений можете попробовать заменить начиная с tl431
RsM
Заголовок сообщения: Re: не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3) Добавлено: 21 фев 2020, 00:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Igor055 писал(а): в момент кратковременного запуска питания нет 13 нога ну так кто это проверять будет и добиваться чтобы было?
86mo
Заголовок сообщения: Re: не включается БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W (RS-A00-80GA-D3) Добавлено: 01 авг 2020, 11:17 |
Сообщения: 21 Откуда: Russia
День добрый! Можете помочь с маркировкой (наминалами) транзисторов с вашего БП (указаны красными стрелками) Заранее СПАСИБО!
