Текущее время: 22 ноя 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 16:20
Основной состав
выпр. мост GBUI006 два в параллель
UC3842AN микросхема управляющая силовыми транзисторами
мощные диоды на медном радиаторе
Отсутствуют Силовые транзисторы 2шт. (скорее всего полевые)
микросхема дежурного питания,
большой дроссель с креплением на корпус
https://ibb.co/KhfSh2q
https://ibb.co/gjh6yWG
https://ibb.co/6rXHdJp
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 17:34
Блок с пассивным PFC (дроссель, который отсутствует). По трансформатору - на 600-700Вт.
Фото снизу не хватает, неясно как включены транзисторы. Скорее всего параллельно, ибо я не вижу ТГР, что бы косой полумост был. Если так, то N-ch 900V 12А
Шим дежурки кто-то из KA5x03xx скорее. Например, КА5M0365R
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 12:21
Спасибо за подсказку, буду пробовать
Подскажите а вот такой транзистор подойдет STP26NM60N TO 220 N-ch 20A 80A 600V Rds 0,165 Om
что то в магазине у нас не нахожу на 900v c низким Rds вот например 2SK2611 так у него аж 1,4 Ом при 4A 10В ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 15:41
Вы сначала определитесь, параллельно или нет у вас стоят транзисторы. А потом уже выбирать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 17:39
Да, сток исток обоих транзисторов соединены перемычками.
https://ibb.co/yfhnJZZ
Что делать с дросселем PFC есть не родной YF PFC 360W можно ли его подсоединить и как или обойтись без него ?
спасибо !
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 19:27
Можете поставить в принципе любой имеющийся похожий. Можно и без него, но термистор надо номинал уточнить.
STW12NK90Z можете поставить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 19:28
я выкидываю чвстенько - перемычку ставлю и всё
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 21:30
На плате обычно напечатан код модели, что может помочь в поиске.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 11:06
Это я сразу проверил
на фото видны две надписи
1.1 G70305
0938 4CEM-94V0
по ним ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 15:47
log4vlab писал(а):
ничего не нашел
Поиск поиску рознь... https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1628494.html
http://alfredoblogspage.blogspot.com/20 ... nside.html
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 09:20
Похоже что это какой ни-будь Cooler Master Exеreme Power RP-500(600)-PCAR? (c медным радиатором Plus)
Поискал схему ради интереса ничего не нашел, также эта серия встречается без дросселя PFC хотя место свободное под него есть.
Разъема у себя под него не нашел , возможно он здесь не стоял или был припаян.
Также обнаружилось по дежурному питанию что 5L0380 аналог 5Р0165R, первое в наличии в магазине
Термистор NTC 5D-15 (5 Ом 6A) исходя из мощности подойдет ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 09:32
да
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 13:14
log4vlab не подскажешь номинал емкости, если не сложно и есть возможность глянуть. Стоит в цепи К-Э силовых ключей.
viewtopic.php?f=46&t=108370
Вот часть схемы которую я ремонтировал, может тебе поможет (Дежурка 5H0165R, силовые ключи 2SK2968, TL3842P шим)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:11
С48 стоит такой 222k 1kv
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отсутствующие компоненты на MSI X470 Gaming Plus (MS-7879 ver.2)
в форуме MSI
RandomR
20 янв 2020, 19:21
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствующие компоненты rx 470 4gb Mining Edition
thelyontic
26 авг 2021, 17:58
Aigars Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 StormX 6GB отсутствующие SMD-компоненты
RandomR
27 дек 2021, 12:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствующие компоненты на плате Nintendo Switch Lite
marksik
23 авг 2023, 20:34
marksik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X415J (X415JA R4.2) Повреждения от коррозии, отсутствующие SMD-компоненты
RandomR
30 окт 2024, 17:30
