Текущее время: 20 ноя 2026, 23:53
| Автор |
log4vlab
Заголовок сообщения: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 окт 2020, 15:20 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: Ульяновск
Основной состав выпр. мост GBUI006 два в параллель UC3842AN микросхема управляющая силовыми транзисторами мощные диоды на медном радиаторе Отсутствуют Силовые транзисторы 2шт. (скорее всего полевые) микросхема дежурного питания, большой дроссель с креплением на корпус https://ibb.co/KhfSh2qhttps://ibb.co/gjh6yWGhttps://ibb.co/6rXHdJp
MoneyBot
Заголовок сообщения: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты [РЕШЕНО] |
MoneyBot
log4vlab
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты  Добавлено: 21 окт 2020, 16:39 |
| Я тут случайно |
Да, сток исток обоих транзисторов соединены перемычками. https://ibb.co/yfhnJZZЧто делать с дросселем PFC есть не родной YF PFC 360W можно ли его подсоединить и как или обойтись без него ? спасибо !
prapar
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты  Добавлено: 21 окт 2020, 18:28 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 19:05 Наличности на руках: 224.32
Сообщения: 352 Откуда: Красноярск
log4vlab писал(а): Что делать с дросселем PFC я выкидываю чвстенько - перемычку ставлю и всё
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты  Добавлено: 21 окт 2020, 20:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
log4vlab писал(а): Помогите опознать блок питания На плате обычно напечатан код модели, что может помочь в поиске.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать блок питания и отсутствующие компоненты  Добавлено: 24 окт 2020, 08:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 01:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
log4vlab писал(а): NTC 5D-15 (5 Ом 6A) исходя из мощности подойдет ? да
