Текущее время: 03 июн 2024, 15:44
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор Добавлено: 26 янв 2021, 07:23 |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 07:07 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 61 Откуда: Барнаул
RsM писал(а): 0,09 Ом. Проволочный. 5% Спасибо,а если 0,1 ом поставить,то что будет?Мощность БП уменьшится?Защита по току при меньшем токе будет срабатывать? И можно ли поставить не проволочный?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор Добавлено: 26 янв 2021, 16:16 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Можно и 0,1 Ом, хотя вообще, по сравнении с тем же Zalman, номинал большеват для 700ки. (там в PFC - 0.028 Ом)
Увеличивая номинал, мы раньше заставим сработать защиту, так что да, мощность будет меньше. Я бы ставил проволочный. Собственно на алике прикупил пару номиналов.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор Добавлено: 26 янв 2021, 20:01 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Antiviktor писал(а): И можно ли поставить не проволочный? Очень много резисторов с осажденным углём их в принципе можно пользовать рекомендую если было 2 вт ставьте 3вт ный , но проволочный предпочтительней потому что у них (ТКС) зависимость сопротивления от температуры ниже.
