Текущее время: 29 ноя 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 18:09
Подскажите сопротивление резистора,а то маркировка не стандартная
Чёрный,белый,серебряный,золотой,чёрный
Стоит в цепи,минус диодного моста-исток транзистора apfc
Резистор обязательно надо проволочный ставить или пойдёт металлоплёночный или металлооксидный? В старом резисторе виднеется проволока оплавленая
 Заголовок сообщения: Re: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 05:31
0,09 Ом. Проволочный. 5%
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 06:23
Спасибо,а если 0,1 ом поставить,то что будет?Мощность БП уменьшится?Защита по току при меньшем токе будет срабатывать?
И можно ли поставить не проволочный?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:16
Можно и 0,1 Ом, хотя вообще, по сравнении с тем же Zalman, номинал большеват для 700ки. (там в PFC - 0.028 Ом)
Увеличивая номинал, мы раньше заставим сработать защиту, так что да, мощность будет меньше.
Я бы ставил проволочный. Собственно на алике прикупил пару номиналов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 19:01
Очень много резисторов с осажденным углём их в принципе можно пользовать рекомендую если было 2 вт ставьте 3вт ный , но проволочный предпочтительней потому что у них (ТКС) зависимость сопротивления от температуры ниже.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:11
Поставил проволочный,белый керамический 0.1ом 5ватт,блок работает нормально
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 20:59
замерил 90мОм как и сказали ,любопытно зачем он такой большой? частота апфц 100кгц ключ стоит на 28 ампер рдс-125мОм, тоесть смело можно было ставить 0,03-0,05 ома увеличив ток накачки при таком мощном транзисторе. электролит стоит на 470мкф тоже жир)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MasterWatt 650 (MPX-6501-AMAAB)
Vic-42
08 сен 2021, 12:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MPE-7001-ACAAB не вкл
blaze156
13
1533
24 авг 2025, 10:29
Vell555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master MPE-7001-not working
Slave82
28 май 2026, 16:13
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 12:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
6355
27 дек 2016, 06:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p и гости: 16
