Текущее время: 30 ноя 2026, 18:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор |
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор  Добавлено: 26 янв 2021, 06:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 06:07 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 62 Откуда: Барнаул
RsM писал(а): 0,09 Ом. Проволочный. 5% Спасибо,а если 0,1 ом поставить,то что будет?Мощность БП уменьшится?Защита по току при меньшем токе будет срабатывать? И можно ли поставить не проволочный?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор  Добавлено: 26 янв 2021, 15:16 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Можно и 0,1 Ом, хотя вообще, по сравнении с тем же Zalman, номинал большеват для 700ки. (там в PFC - 0.028 Ом)
Увеличивая номинал, мы раньше заставим сработать защиту, так что да, мощность будет меньше. Я бы ставил проволочный. Собственно на алике прикупил пару номиналов.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор  Добавлено: 26 янв 2021, 19:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
Antiviktor писал(а): И можно ли поставить не проволочный? Очень много резисторов с осажденным углём их в принципе можно пользовать рекомендую если было 2 вт ставьте 3вт ный , но проволочный предпочтительней потому что у них (ТКС) зависимость сопротивления от температуры ниже.
ill
Заголовок сообщения: Re: Cooler master MPX-7001-AСABW опознать резистор  Добавлено: 31 мар 2026, 20:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 21:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 169 Откуда: Фрязино
RsM писал(а): Можно и 0,1 Ом, хотя вообще, по сравнении с тем же Zalman, номинал большеват для 700ки. (там в PFC - 0.028 Ом) замерил 90мОм как и сказали ,любопытно зачем он такой большой? частота апфц 100кгц ключ стоит на 28 ампер рдс-125мОм, тоесть смело можно было ставить 0,03-0,05 ома увеличив ток накачки при таком мощном транзисторе. электролит стоит на 470мкф тоже жир)
