Текущее время: 17 июн 2024, 10:09
mia
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum не работает вентилятор Добавлено: 27 янв 2021, 21:32 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Vic-42 писал(а): При вкл питания пропеллер должен немного прокрутиться. А он даже не дергается. Это что, аксиома ?
mia
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum не работает вентилятор Добавлено: 28 янв 2021, 11:27 |
Vic-42 писал(а): Вопрос был про микросхему APW9008S. Качественное фото?
prapar
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum не работает вентилятор Добавлено: 28 янв 2021, 11:51 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 320 Откуда: Красноярск
ссылка на вышу микросхему - аж по 20шт продают могли бы и сами найти а не создавать для этого тему
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum не работает вентилятор Добавлено: 28 янв 2021, 19:46 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
miaНет, не похож. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 18 секунд: ---------- Вложение: 45.jpg Работает это так (коротко): При нормальной температуре ШИМ "спит". При повышении температуры сопротивление терморезистора TR900 (на фото чуть ниже микросхемы) падает, и падает напряжение с 4.2v до 3,9v на 6-й ноге, ШИМ запускается, и на 3-й ноге появляются импульсы. Вентилятор начинает вращаться. Похоже, что в этой схеме реализована "защёлка", т.к. если терморезистор нагреть сильно, то вентилятор вращается с максимальной скоростью, и при остывании терморезистора не отключается. В исходное состояние схема возвращается при переключении питания БП. Где-то, видимо, была "холодная пайка". Всё вокруг микросхемы пропаял, и всё заработало.
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum не работает вентилятор Добавлено: 01 фев 2021, 06:39 |
Принесли ещё один такой-же БП, с диагнозом: "Отключается по перегреву". БП проверил - всё исправно. Начал выяснять, где и как работает этот БП. Выяснилось, что БП использовали для питания фермы, и он лежал вентилятором вверх. Особенность конструкции этого БП в том, что терморезистор припаян на плате. См. фото. И если его расположить вентилятором вверх, то при работе греется всё, кроме терморезистора, и, соответственно, вентилятор не включается. При нормальном положении БП, как в системном блоке, вентилятором вниз, всё работает нормально.
