Текущее время: 17 ноя 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Cooler Master V1200 Platinum не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 18:51
Горячее и холодное сделал.
Но... вообще не работает вентилятор.
По внутренностям БП очень похож на Seasonic Snow Silent Series 1050W (SS-1050XP3).
Описание тут:
https://ru.gecid.com/power/cooler_maste ... num/?s=all
и тут:
https://i2hard.ru/publications/21837/
В БП реализовано импульсное управление вентилятором, которое построено на микросхеме APW9008S.
Даташита на неё не нашел.
На Али ссылки ведут туда, где товар закончился.
Подскажите аналог.
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master V1200 Platinum не работает вентилятор
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 20:15
А есть доказательство, что она мертва? Там как бы вентилятор без существенной нагрузки и не будет крутиться.
На таобао можно заказать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 20:23
При вкл питания пропеллер должен немного прокрутиться.
А он даже не дергается.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 20:32
Это что, аксиома ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 20:40
Еще один такой БП был, у него было так.
А это в работе при нагрузке вентилятор не включает, и вырубается по перегреву.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 06:41
ЛБП есть? Подав напряжения узнайте исправность "Карлсона" если исправен - займитесь изучением схемы вентилятора, как вариант на худой конец отрисуйте кусок схемы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 08:39
Спасибо за рекомендации.
Это все мне понятно.
Вопрос был про микросхему APW9008S.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:27
Качественное фото?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:31
Первый пост.
Первая ссылка.
Фото перед разделом "Тестирование".
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:51
ссылка на вышу микросхему - аж по 20шт продают
могли бы и сами найти а не создавать для этого тему
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:54
Этот похож по обвязке ?
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... PX9277.pdf
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 11:48
prapar
Вот это в тему!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:46
mia
Нет, не похож.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 18 секунд: ----------
Вложение:
Работает это так (коротко):
При нормальной температуре ШИМ "спит".
При повышении температуры сопротивление терморезистора TR900 (на фото чуть ниже микросхемы) падает, и падает напряжение с 4.2v до 3,9v на 6-й ноге, ШИМ запускается, и на 3-й ноге появляются импульсы.
Вентилятор начинает вращаться.
Похоже, что в этой схеме реализована "защёлка", т.к. если терморезистор нагреть сильно, то вентилятор вращается с максимальной скоростью, и при остывании терморезистора не отключается.
В исходное состояние схема возвращается при переключении питания БП.
Где-то, видимо, была "холодная пайка".
Всё вокруг микросхемы пропаял, и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 05:39
Принесли ещё один такой-же БП, с диагнозом:
"Отключается по перегреву".
БП проверил - всё исправно.
Начал выяснять, где и как работает этот БП.
Выяснилось, что БП использовали для питания фермы, и он лежал вентилятором вверх.
Особенность конструкции этого БП в том, что терморезистор припаян на плате.
См. фото.
И если его расположить вентилятором вверх, то при работе греется всё, кроме терморезистора, и, соответственно, вентилятор не включается.
При нормальном положении БП, как в системном блоке, вентилятором вниз, всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 07:58
Vic-42 писал(а):
Первый пост.
Первая ссылка.
https://ru.gecid.com/data/power/2014112 ... atinum.jpg
Vic-42 писал(а):
Нет, не похож.
download/file.php?id=161381&t=1
Как насчет ценить чужое время?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 09:16
mia
Не утруждайтесь Вы так, все равно толку никакого, один шлак.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master V1200 Platinum
ChuB
17 май 2018, 19:10
ChuB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master V1200 Platinum, нет дежурки.
NetFix
3343
17 ноя 2021, 14:28
BuPyc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master Silent Pro Platinum 1000W, автостарт
dmvasiliev@gmail.com
12
4272
28 янв 2022, 14:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster V1200 Platinum замена трансоформатора
BuPyc
01 мар 2023, 01:37
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает вентилятор
[ На страницу: 1, 2 ]
den2
34
3696
01 авг 2025, 17:57
black-armour Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 14
