Текущее время: 15 июн 2024, 17:21
Zuev777
Заголовок сообщения: БП COGUAR vte 600w нет старта Добавлено: 12 фев 2021, 00:55 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
Добрый вечер. Имеется БП cougar vte 600w, не стартует. После майнинга, пришел с причиной автостарт. Супервизор-WT7527S, Дежурка- TNY279PN, ШИМ-CM6800TX. Питание на Сетевом конденсаторе 327В, дежурка 5,1В, PS_On 0,2В, FPO 4,47В. Заменил WT7527S, автостарт исчез, Если запускать FPO на GRN бп запускается, но нагрузку не держит. Напряжения на +12В-12,56В(Думаю, завышено или я ошибаюсь), 3,3В- 3,43В, 5В-4,85В. При запуске на сетевой банке 330 превращается в 46В, и падает в 0, если разомкнуть FPO с GRN, видно что сетевая банка начинает разряжаться и там 380В, это смущает, или у меня просто тестор глючит. Не могу понять работает ли APF? На что смотреть, чтобы восстановить PS_on
gromTs
Заголовок сообщения: Re: БП COGUAR vte 600w нет старта Добавлено: 15 фев 2021, 01:34 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Zuev777 писал(а): При запуске на сетевой банке 330 превращается в 46В, и падает в 0 ИМХО лучше сначала конденсатор выпаять и проверить, вполне возможно что он полностью сухой, если это так, то установить нормальный и готовится к бабаху микросхемы дежурки при запуске... после таких скачков она обычно при смерти.
