Текущее время: 18 май 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: БП COGUAR vte 600w нет старта
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 00:55
Добрый вечер. Имеется БП cougar vte 600w, не стартует. После майнинга, пришел с причиной автостарт. Супервизор-WT7527S, Дежурка- TNY279PN, ШИМ-CM6800TX. Питание на Сетевом конденсаторе 327В, дежурка 5,1В, PS_On 0,2В, FPO 4,47В. Заменил WT7527S, автостарт исчез, Если запускать FPO на GRN бп запускается, но нагрузку не держит. Напряжения на +12В-12,56В(Думаю, завышено или я ошибаюсь), 3,3В- 3,43В, 5В-4,85В. При запуске на сетевой банке 330 превращается в 46В, и падает в 0, если разомкнуть FPO с GRN, видно что сетевая банка начинает разряжаться и там 380В, это смущает, или у меня просто тестор глючит. Не могу понять работает ли APF? На что смотреть, чтобы восстановить PS_on
 Заголовок сообщения: Re: БП COGUAR vte 600w нет старта
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 22:38
без нагрузки запуск есть - работает? если да - проверяйте кондеры дежурки и в горячей и в холодной части. Напряжения нормальные у вас. Если под нагрузкой напряжение дежурки в порядке - запустите блок замкнув(в горячей части) оптопару по питанию CM6800TX - посмотрите изза какой линии бп в защиту уходит
пс 468 на большой банке многовато однако - там на 450вольт обычно ставят
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 01:34
ИМХО лучше сначала конденсатор выпаять и проверить, вполне возможно что он полностью сухой, если это так, то установить нормальный и готовится к бабаху микросхемы дежурки при запуске... после таких скачков она обычно при смерти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Coguar gex750 уходит в защиту.
vovikmm
25 дек 2022, 18:09
vovikmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GoldenField 600w
viteknet
24 ноя 2014, 22:25
viteknet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку
HeXakep
8385
15 ноя 2016, 12:38
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
17
10613
06 окт 2017, 10:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec Eco 600W
madking
14 ноя 2018, 17:10
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fateev1000 и гости: 3
