Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
testkorob
Заголовок сообщения: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 22 апр 2020, 17:49 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 22:31 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: Тюмень
вчера сгорел блок питания в компе, да хорошо так, с искрами) вскрытие показало что там стоит шимка cm6805bsx 9 пин, к 6 ноге которой подпаян резистор 100 Ом, превратившийся в 10кОм :)) и последующая дорожка испарилась :) кроме этого обнаружил пробитный диод шитки на 5 В и пробитый мосфет в раскачке транзистора собственно вопроскак проверить шимку и за что отвечает 6 нога, она не на что не звонится , т.е. КЗ нет на некотрых ножках даже определяются диоды даташита на 9 пиновую шимку я не нашёл, есть только 10 пиновые, но они говорят чем то отличаются ---------- Добавлено спустя 26 минут 10 секунд: ---------- подпаял 12 В пошли импульсы, правда на всех ногах и какие то странные
dennis85
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 22 апр 2020, 19:15 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
testkorob писал(а): что отвечает 6 нога, она не на что не звонится Просто она уже отгорела немножко
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 22 апр 2020, 21:15 |
testkorob писал(а): так импульсы же с нее идут) значит не всё отгорело Отличная надпись хлопнувшему APFC транзистору на надгробие
RsM
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 22 апр 2020, 22:15 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
Могу только предложить руководствоваться даташитом на CM6903A. http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6903A.pdfБлизки, имхо, на 95%. А и B отличаются частотой. Проверить входной электролит, диод PFC и обычный 5406, раскачку, питание и дежурку смотреть. Пока не запустится PFC, PWM будет молчать. Сделайте себе 2ю розетку последовательную - пример. В одну блок, во вторую фен, чайник, утюг.
testkorob
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 22 апр 2020, 22:18 |
dennis85 писал(а): Отличная надпись хлопнувшему APFC транзистору на надгробие это который на схеме? ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- RsM писал(а): Пока не запустится PFC, PWM будет молчать. так почему тогда импульсы какие то есть с шимки?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 22 апр 2020, 22:26 |
testkorob писал(а): это который на схеме? Секция APFC, Q1 testkorob писал(а): так почему тогда импульсы какие то есть с шимки? С 4-го вывода почему бы им не идти?
testkorob
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 22 апр 2020, 23:52 |
dennis85 писал(а): С 4-го вывода почему бы им не идти? с 3 и 4 понятно, но почему со всех остальных идут? или я что то не так меряю? и почему импульсы с какими то пиками внизу?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 22 апр 2020, 23:55 |
testkorob писал(а): и почему импульсы с какими то пиками внизу? Если амплитудой в десятые вольта, это скорее вопрос к технике измерения.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 23 апр 2020, 00:41 |
testkorob писал(а): значит шимку скорее всего на свалку? а заменить её конечно не на что (из распространённого) или придётся тогда и блок отложить до лучших времён? 99,9% при "100 Ом, превратившийся в 10кОм" ШИМка труп. Можно искать у китайцев, или снимать с донора. Если блок до реальных 400 Вт, как правило с буквой А тоже будет адекватно работать.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 23 апр 2020, 01:06 |
Соответственно: testkorob писал(а): или придётся тогда и блок отложить до лучших времён?
edrom
Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано Добавлено: 02 мар 2021, 14:51 |
Сообщения: 1 Откуда: Ижевск
прошу помощи. кто то может скинуть схему доработки при замене cm6805bsx на cm6805b на мыло sumrak74@mail.ru? мне закрыт доступ к картинкам и файлам.
