Текущее время: 28 сен 2024, 23:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: cm6805bsx и всё что с ней связано
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 17:49
вчера сгорел блок питания в компе, да хорошо так, с искрами)
вскрытие показало что там стоит шимка cm6805bsx 9 пин, к 6 ноге которой подпаян резистор 100 Ом, превратившийся в 10кОм :)) и последующая дорожка испарилась :)
кроме этого обнаружил пробитный диод шитки на 5 В и пробитый мосфет в раскачке транзистора
собственно вопроскак проверить шимку и за что отвечает 6 нога, она не на что не звонится , т.е. КЗ нет на некотрых ножках даже определяются диоды
даташита на 9 пиновую шимку я не нашёл, есть только 10 пиновые, но они говорят чем то отличаются
---------- Добавлено спустя 26 минут 10 секунд: ----------
подпаял 12 В пошли импульсы, правда на всех ногах и какие то странные
 Заголовок сообщения: Re: cm6805bsx и всё что с ней связано
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:15
Просто она уже отгорела немножко :hi_hi_hi:
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 19:51
dennis85
так импульсы же с нее идут) значит не всё отгорело
а 6 нога это обратная связь по току что ли?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:02
6 Нога isense
---------- Добавлено спустя 15 минут 47 секунд: ----------
Вот схема бп с таким же шим
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
Резистор с номиналом 100 ом идет к минусу диодного моста
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 21:15
Отличная надпись хлопнувшему APFC транзистору на надгробие :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:15
Могу только предложить руководствоваться даташитом на CM6903A.
http://www.championmicro.com.tw/datasheet/Analog%20Device/CM6903A.pdf
Близки, имхо, на 95%.
А и B отличаются частотой.
Проверить входной электролит, диод PFC и обычный 5406, раскачку, питание и дежурку смотреть.
Пока не запустится PFC, PWM будет молчать.
Сделайте себе 2ю розетку последовательную - пример. В одну блок, во вторую фен, чайник, утюг.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:18
это который на схеме?
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
так почему тогда импульсы какие то есть с шимки?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 22:26
Секция APFC, Q1
С 4-го вывода почему бы им не идти?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 23:52
с 3 и 4 понятно, но почему со всех остальных идут? или я что то не так меряю? и почему импульсы с какими то пиками внизу?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 23:55
Если амплитудой в десятые вольта, это скорее вопрос к технике измерения.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 00:33
dennis85
значит шимку скорее всего на свалку? а заменить её конечно не на что (из распространённого) или придётся тогда и блок отложить до лучших времён?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 00:41
99,9% при "100 Ом, превратившийся в 10кОм" ШИМка труп. Можно искать у китайцев, или снимать с донора. Если блок до реальных 400 Вт, как правило с буквой А тоже будет адекватно работать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 00:47
dennis85
с китайцами сейчас непонятки, да и стоит она там.... а донора под рукой нет
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 01:06
Соответственно:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:16
Делал себе БП Chiftec GPA-450S8, там тоже сдохла cm6805bsx и транзистор ее питающий.
Заказал у китайцев CM6805BG, сделал плату переходник. Все работает уже 4 месяца.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:14
с этой темой я когда-то плотно трахался для специфичного БП от микрокорпуса, но 6805B не зашла вместо 6805A для 145W "косого полумоста" с APFC, тоже размышлял насчёт платки но что-то там с ножками не срослось
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:35
7 ногу CM6805b (PwmTrifault) нужно подключить через резистор или как в даташите, к коллектору транзистора оптопары управления PWM (см. схему в pdf).
На фото постом выше, это подключение проводком.
Номиналы установленных деталей: конденсаторы 0,1мкф, резистор 47к, взяты из схемы БП Hiper hpu 4s425pu
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 14:51
прошу помощи.
кто то может скинуть схему доработки при замене cm6805bsx на cm6805b на мыло sumrak74@mail.ru? мне закрыт доступ к картинкам и файлам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e1-531 (la-7912p) не видит батарею, но работает с ней
uncle_roma
09 апр 2015, 09:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать видеокарту amd и транзисторы на ней.
UltraSystem
26 янв 2016, 09:17
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M1935 (компьютер) (ipimb-ar rev. 1.02) С новой видеокартой Gigabyte GeForce GTX750Ti с ней не запу
wild_osp
19 апр 2017, 13:41
Tyfon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней
в форуме Dell
serega1576
14
3665
02 май 2018, 18:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290x 4GB в коме или что с ней не понятно
КомпБит
2339
15 дек 2020, 21:11
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
