Текущее время: 22 ноя 2024, 04:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: OCZ600SXS просадка напряжения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 02:27
Приветствую всех.
Прелюдия: пыхнула какая-то плата, дым, с этим и прибыл.
БП – OZC600SXS на самой плате FSP700-80GLC new rev:1
Дежурка DMO265R
Шим CM6800G
Супервайзер - ps223+WT7518D
Бочка 390х420в
APFS не вижу на каких
Силовые на FDPF 18N50
Вскрытие показало: обугленную плату, к которой подходили +12 и +5;
Вложение:
вздувшиеся конденсаторы на +12 (2200х16) и +3,3(2200х6,3-2шт.).
После замены (и до замены) без нагрузки все напряжения на выходе присутствуют, но очень нестабильны и их болтает в районе 10%. На бочке стабильные 352В в любом режиме.
При нагрузке (автолампы 21вт - 2шт+ 5вт) на основные 3 линии понижают напряжение 5 и 12 до 0,5 и 4в соответственно, напряжения дергаются (лампы мерцают), при отключении из сети на 1 сек. происходит яркая вспышка по всем линиям.
Проверил на PS223 напряжения на ногах вроде все соответствуют, на PGI-0,5в и PGO-0,3в
Вложение:
Все транзисторы и почти все резисторы проверил.
Дежурка не просаживается, грузил на 1,5А.
Так же проверил напряжения на 6800
Вложение:
Подскажите, где смотреть и что померить, в наличии пока что только мультиметр, остальные приборы на подходе.
 Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 12:15
1. Насколько я помню, эта платка просто нагрузка для холостого хода. Можно выбросить, впаяв по каналам +5 и +12V нагрузочные резисторы.
2. Проверьте входной конденсатор фильтра (большую банку) с выпайкой.
3. Напряжение на входе в рабочем режиме маловато. Когда работает APFC (а он у вас как-то работает) на входном конденсаторе фильтра должно быть около 380-400V. По факту - значительно меньше. Как правило, причина в резистивном делителе на ногу Vfb CM6800. Там обычно идут два последовательно установленных резистора по 1МОм с + конденсатора и 1 порядка 14кОм с ноги Vfb на землю. Проверяйте.
4. То, что вы обозначили значком вопросика и есть транзисторы и диод APFC. Будьте осторожны! На радиаторе, где они установлены, присутствует высокое напряжение.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 12:42
Питание субмодуля cm6800 , конденсатор перед стабилизатором этого модуля . Он с дежурки питается .
Да и сетевые банки не мешает проверить , даже бывает в них восстанавливающийся обрыв , тогда только заменой .
Выходной кондер дежурки на предмет емкости и ESR /
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 14:21
Еще не помешает проверить мелкие электролиты в первичке - в цепях питания 6800 и дежурки.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 19:17
Проверить на ESR нужно ВСЕ конденсаторы, а не только вздувшиеся.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 19:44
Косичка - долго паять и не совсем хорошо. Припаяйте платку ножками на main. Ну это так, к слову. А вообще обратите внимание на APFC, 352В, если Вы правильно замеряли, мало. Об этом уже писали. Добавлю - СМ6800G контролирует это напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 22:55
Спасибо всем откликнувшимся. Дефект найден, вроде питание 12в было на 6800, но в цепи был неисправен С41, по схеме 220мкф, по факту 100мкф стоял, по замерам был 7мкф, в этой же цепи С15 и др.элементы отсутствуют.
На бочке 357В, менял, добавлял еще 150мкф - не помогло.
Так и сделаю (по приходу прибора из поднебесной), раз тут всем конденсаторам тяжело было.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 11:52
не в курсе это что (main) и как?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 11:57
Не уверены в исправности "бочки", поставьте временно только ваш 150uF.
357V - мало. Проверяйте делитель на Vfb,
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 11:59
От 12 в контроллер не запустится .
Там 14 в должно , без существенных пульсаций .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Mr.Barbara писал(а):
357V - мало.
Нормально .
Хотя должно быть 380 . Но это небольшая разница .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 14:09
вроде проверял, 2,4В приходит
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 15:23
Провода убираем, паяем напрямую, можно временно субплату запаять с обратной стороны для лучшего доступа для замеров, только без фанатизма
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 15:53
igorsh24
main - основная (главная) плата
Проверяйте делитель на Vfb - номиналы плеч бы озвучили, тогда и ясно было бы сколько должно быть напряжение PFC.
Если входной конденсатор TEAPO - лучше меняйте сразу, разнесет его и APFC в следующий раз. Также конденсатор по +12 большой у ДГС.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 17:53
357В → 0,5 МОм → 149В (в этой точке щуп прислоняю происходит миллисекундная просадка(HDD цакнул)) → далее на плате 6800 → 0,5 МОм (последовательно), на корпус конденсатор 0,1мкф и 12 кОм → на Vfb=2,5В
Последний раз редактировалось igorsh24 28 ноя 2021, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 18:15
Господи, ну и каша.
мом - это милиОмы, правильно МОм - мегаОмы.
Невнимательны вы очень. Я вам писал несколько постов назад: в этих схемах с + конденсатора как правило последовательно с + конденсатора стоят 2 резистора по 1Мому на ногу Vfb. Их может быть больше, но суммарное сопротивление около 2МОм. От самой ноги Vfb на землю стоит, как правило, резистор порядка 14кОм.
Все резисторы повышенной точности, что выражается в маркировке 4 цифрами.
Уход мегаомников (или что у вас там стоит) от номинала хотя бы на 100кОм может приводить к понижению (ваш случай), либо повышению напряжения на входном конденсаторе фильтра. К такому же эффекту приведет изменение сопротивления резистора в уловные 14кОм.
При этом на ноге Vfb у вас по-прежнему будут положенные 2,5V.
При прозвонке в плате это все не ловится. Проверяется заменой резисторов.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 19:06
сорян, запутался, у меня 1,1 мОм и 1,0 мОм из двух последовательно и 13 кОм с конденсатором параллельно на землю
Последний раз редактировалось igorsh24 28 ноя 2021, 23:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 21:27
igorsh24
Ставите 2шт по 1М и низ оставляете 13к, должно быть 387В, с вашими номиналами вы получите 407В. Верхнее плечо должно быть около 2М, но никак не 2,1М
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 00:47
поставил 1 мОм на бочке стало 337В
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 09:53
Тему возобновил (сослепу нечайно закрыл)
Я не пойму, уменьшив сопротивление, на бочке напряжение просело, вроде по закону ома так и должно быть, а как оно правильно должно быть не знаю?
Делитель сделал 2,2 мОм на бочке стало 377В, так оставить или вернуть все в сток?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 17:24
Напряжение уже стабильное на выходе ?
Цитата:
Бочка 390х420в
На pfc при таком кодере не более 380 в .
Оставте 377 в .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 18:33
да, оно и при 357 было стабильное, но больше 150Вт не грузил, нечем
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 19:56
Фактическое напряжение с делителем не совпадает и это косяк, надо искать почему. Изучите как работает делитель напряжения. С калькулятором побалуйтесь. ссылка.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 21:03
Ну да, не совпадает, хотя 1,1 мОм стояло сток, будем искать. Заинтересовало прикосновение щупа вольтметра в точке между 13кОм и 2мОм, напряжение дергается, может конденсатор в цепи с 13кОм в обрыве
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 02:17
Конденсатор там нужен больше по правилам хорошего тона в радиоэлектронике: гасить паразитные выбросы и пульсации.
Если 377V стабильны, то я так бы и оставил.
Причин несовпадения расчетного напряжения с фактическим может быть несколько:
1. Немного врет мультиметр.
2. Номиналы резисторов уплыли, либо просто несколько отличаются от того, что на них написано. Резисторы, напоминаю, должны быть повышенной точности. Желательно термостабильные.
3. Красный компаунд, использованный для закрепления резисторов, тоже может приносить сюрпризы. RsM об этом писал в своих шпаргалках по ремонту Zalman-ов.
4. Разброс параметров при производстве микросхем.
 Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 17:29
Будем считать что отремонтировано.
Подскажите надежный магазин по радиодеталям или ссылку на али с настоящими рабочими (не фейк) детальками, буду признателен?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ600SXS просаживается напряжение под нагрузкой
Remzona
09 июл 2021, 15:56
Remzona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Просадка напряжения "на холодную"
1leks
07 июн 2016, 11:25
TimeLord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 71211v (MBX-224) Просадка напряжения по 19,5в линии
в форуме Sony
sportbody
19
4778
01 ноя 2016, 19:36
sportbody Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v3-531g (compal la-7912p REV 2.0) просадка напряжения +VGFX_CORE
Александр_Т
21 ноя 2016, 17:10
Александр_Т Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8P67-M Pro Просадка напряжения USB
в форуме Asus
atiptaxx
2092
17 июл 2018, 08:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
