Текущее время: 03 июн 2024, 18:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
igorsh24
Заголовок сообщения: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 27 ноя 2021, 02:27 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2021, 00:43 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 35 Откуда: Ставрополь
Приветствую всех. Прелюдия: пыхнула какая-то плата, дым, с этим и прибыл. БП – OZC600SXS на самой плате FSP700-80GLC new rev:1 Дежурка DMO265R Шим CM6800G Супервайзер - ps223+WT7518D Бочка 390х420в APFS не вижу на каких Силовые на FDPF 18N50 Вскрытие показало: обугленную плату, к которой подходили +12 и +5; Вложение: IMG_20211119_104040.jpg вздувшиеся конденсаторы на +12 (2200х16) и +3,3(2200х6,3-2шт.). После замены (и до замены) без нагрузки все напряжения на выходе присутствуют, но очень нестабильны и их болтает в районе 10%. На бочке стабильные 352В в любом режиме. При нагрузке (автолампы 21вт - 2шт+ 5вт) на основные 3 линии понижают напряжение 5 и 12 до 0,5 и 4в соответственно, напряжения дергаются (лампы мерцают), при отключении из сети на 1 сек. происходит яркая вспышка по всем линиям. Проверил на PS223 напряжения на ногах вроде все соответствуют, на PGI-0,5в и PGO-0,3в Вложение: 223.jpg Все транзисторы и почти все резисторы проверил. Дежурка не просаживается, грузил на 1,5А. Так же проверил напряжения на 6800 Вложение: 6800.png Подскажите, где смотреть и что померить, в наличии пока что только мультиметр, остальные приборы на подходе.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 27 ноя 2021, 12:42 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1276 Откуда: Vladivostok
igorsh24 писал(а): Подскажите, где смотреть и что померить, в наличии пока что только мультиметр, остальные приборы на подходе. Питание субмодуля cm6800 , конденсатор перед стабилизатором этого модуля . Он с дежурки питается . Да и сетевые банки не мешает проверить , даже бывает в них восстанавливающийся обрыв , тогда только заменой . Выходной кондер дежурки на предмет емкости и ESR /
mia
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 27 ноя 2021, 19:17 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
igorsh24 писал(а): вздувшиеся конденсаторы Проверить на ESR нужно ВСЕ конденсаторы, а не только вздувшиеся.
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 27 ноя 2021, 22:55 |
Спасибо всем откликнувшимся. Дефект найден, вроде питание 12в было на 6800, но в цепи был неисправен С41, по схеме 220мкф, по факту 100мкф стоял, по замерам был 7мкф, в этой же цепи С15 и др.элементы отсутствуют. На бочке 357В, менял, добавлял еще 150мкф - не помогло. mia писал(а): Проверить на ESR нужно ВСЕ конденсаторы, а не только вздувшиеся.
Так и сделаю (по приходу прибора из поднебесной), раз тут всем конденсаторам тяжело было. Вложение: IMG_20211127_205502.jpg Вложение: IMG_20211127_203449.jpg
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 28 ноя 2021, 11:52 |
Pekar писал(а): Припаяйте платку ножками на main не в курсе это что (main) и как?
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 28 ноя 2021, 11:57 |
Сообщения: 106 Откуда: Гродно
igorsh24 писал(а): На бочке 357В, менял, добавлял еще 150мкф - не помогло. Не уверены в исправности "бочки", поставьте временно только ваш 150uF. 357V - мало. Проверяйте делитель на Vfb,
_________________ Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 28 ноя 2021, 11:59 |
igorsh24 писал(а): Дефект найден, вроде питание 12в было на 6800 От 12 в контроллер не запустится . Там 14 в должно , без существенных пульсаций . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Mr.Barbara писал(а): 357V - мало. Нормально . Хотя должно быть 380 . Но это небольшая разница .
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 28 ноя 2021, 14:09 |
Mr.Barbara писал(а): Проверяйте делитель на Vfb, вроде проверял, 2,4В приходит
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 28 ноя 2021, 15:23 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
igorsh24 писал(а): не в курсе это что (main) и как? Провода убираем, паяем напрямую, можно временно субплату запаять с обратной стороны для лучшего доступа для замеров, только без фанатизма
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 28 ноя 2021, 17:53 |
RsM писал(а): Проверяйте делитель на Vfb - номиналы плеч бы озвучили, тогда и ясно было бы сколько должно быть напряжение PFC. 357В → 0,5 МОм → 149В (в этой точке щуп прислоняю происходит миллисекундная просадка(HDD цакнул)) → далее на плате 6800 → 0,5 МОм (последовательно), на корпус конденсатор 0,1мкф и 12 кОм → на Vfb=2,5В
Последний раз редактировалось igorsh24 28 ноя 2021, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 28 ноя 2021, 18:15 |
Господи, ну и каша. мом - это милиОмы, правильно МОм - мегаОмы. Невнимательны вы очень. Я вам писал несколько постов назад: в этих схемах с + конденсатора как правило последовательно с + конденсатора стоят 2 резистора по 1Мому на ногу Vfb. Их может быть больше, но суммарное сопротивление около 2МОм. От самой ноги Vfb на землю стоит, как правило, резистор порядка 14кОм. Все резисторы повышенной точности, что выражается в маркировке 4 цифрами. Уход мегаомников (или что у вас там стоит) от номинала хотя бы на 100кОм может приводить к понижению (ваш случай), либо повышению напряжения на входном конденсаторе фильтра. К такому же эффекту приведет изменение сопротивления резистора в уловные 14кОм. При этом на ноге Vfb у вас по-прежнему будут положенные 2,5V. При прозвонке в плате это все не ловится. Проверяется заменой резисторов.
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 28 ноя 2021, 19:06 |
Mr.Barbara писал(а): Их может быть больше, но суммарное сопротивление около 2МОм. От самой ноги Vfb на землю стоит, как правило, резистор порядка 14кОм сорян, запутался, у меня 1,1 мОм и 1,0 мОм из двух последовательно и 13 кОм с конденсатором параллельно на землю
Последний раз редактировалось igorsh24 28 ноя 2021, 23:26, всего редактировалось 2 раз(а).
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 29 ноя 2021, 00:47 |
RsM писал(а): Ставите 2шт по 1М и низ оставляете 13к, должно быть 387В, с вашими номиналами вы получите 407В. Верхнее плечо должно быть около 2М, но никак не 2,1М поставил 1 мОм на бочке стало 337В
jonpim
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 30 ноя 2021, 17:24 |
Напряжение уже стабильное на выходе ? Цитата: Бочка 390х420в На pfc при таком кодере не более 380 в . Оставте 377 в .
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 30 ноя 2021, 18:33 |
jonpim писал(а): Напряжение уже стабильное на выходе ? да, оно и при 357 было стабильное, но больше 150Вт не грузил, нечем
igorsh24
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 30 ноя 2021, 21:03 |
RsM писал(а): Фактическое напряжение с делителем не совпадает и это косяк Ну да, не совпадает, хотя 1,1 мОм стояло сток, будем искать. Заинтересовало прикосновение щупа вольтметра в точке между 13кОм и 2мОм, напряжение дергается, может конденсатор в цепи с 13кОм в обрыве
Mr.Barbara
Заголовок сообщения: Re: OCZ600SXS просадка напряжения Добавлено: 01 дек 2021, 02:17 |
Конденсатор там нужен больше по правилам хорошего тона в радиоэлектронике: гасить паразитные выбросы и пульсации. Если 377V стабильны, то я так бы и оставил. Причин несовпадения расчетного напряжения с фактическим может быть несколько: 1. Немного врет мультиметр. 2. Номиналы резисторов уплыли, либо просто несколько отличаются от того, что на них написано. Резисторы, напоминаю, должны быть повышенной точности. Желательно термостабильные. 3. Красный компаунд, использованный для закрепления резисторов, тоже может приносить сюрпризы. RsM об этом писал в своих шпаргалках по ремонту Zalman-ов. 4. Разброс параметров при производстве микросхем.
