Текущее время: 14 июн 2024, 22:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
azt59
Заголовок сообщения: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 27 янв 2022, 23:00 |
Зарегистрирован: 20 дек 2017, 23:37 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 45 Откуда: Пермь
Блок построен на FSP6600 и FSP6601 дежурка есть, старта нет, коротких замыканий по выходам слаботочки нет, есть подгорелое место под микросхемой 6601 помогите опознать хотябы кондеры, диод хоть и прожареный но звонится как исправный, резистор был судя по маркировке 10ом, после пропайки надпись совсем смылась, сейчас так и выдает 10ом, вот кондеры оба пара десятков нанофарад показывают, мерял все выпаивая, у кого есть блок на этой микросхеме скажите номиналы тут на форуме была тема про эту микру, но смотреть вложения пока не дает, автор в лс не отвечает ссылка на картинку на гугл драйв
Pekar
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 28 янв 2022, 15:48 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
azt59 писал(а): дёргает вентилятором Вентилятор конечно крутой прибор :). А каковы значения напряжений которые кратковременно появляются на выходах?
RsM
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 29 янв 2022, 00:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
Mr.Barbara писал(а): Или они там на напряжение больше 30V?
Если в синхроннике, то зачастую на 40В. тыц
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 29 янв 2022, 13:42 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
azt59 писал(а): тут на форуме была тема про эту микру, но смотреть вложения пока не дает, автор в лс не отвечает Нагружен был работой ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- azt59 писал(а): Есть видимая глазу неисправность, прогар между 4 и 13 ногами 6601 Отрисуйте кусок схемы с 6601 для его ног 7, 10, 13, 14 будет полезен всем, у вас видимо 6601 задействованы все ноги ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- После того как отрисовали отметьте элементы о котором вы спрашиваете
azt59
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 29 янв 2022, 16:14 |
вот тут начал рисовать, ноги которые вы просили нарисовал, только без номинала емкостей пока, выпаяю попозже и проставлю значения проектмне же надо емкости по моей схеме С90,С56 ну и R76 на всякий вот измерения по линиям 12В 5В 3,3В каша по 3,3 смущает
Pekar
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 29 янв 2022, 20:12 |
azt59 писал(а): каша по 3,3 смущает Вот и ответ почему блок уходит в защиту. 3.3V не поднимается. Там и смотрим в DC-DC.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 29 янв 2022, 20:43 |
azt59 писал(а): мне же надо емкости по моей схеме С90,С56 ну и R76 на всякий К сожалению у меня эти ноги не задействованы соответственно этих элементов нету, 4-нога это нога питания ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- саму схему в целом еще не успел закончить, пока так, кусочек схемы с 6601, maxshevelev предложил назвать 13-ногу BOOT-ом ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- azt59 писал(а): каша по 3,3 смущает все верно, уже выше указали в какую сторону копать
azt59
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 29 янв 2022, 22:13 |
Если я все правильно понял то 3,3 качают 2 мосфета, один гейтом напрямую висит на 2 ноге 6601 второй на 14 ноге также напрямую, вот на 2 ноге есть сигнал pwm, а на 14 та самая каша.. судя по всему умер этот канал у 6601, заказал, по приезду отпишусь 6601 PIN2 6601 PIN14 если брать в рассчет это то Q6 и Q5 висят на гейтами на DR3(PIN14) и DR4(PIN2) качают качают кольцевой дроссель после него идет еще один но не кольцевой а на стержне и за ним кондер, меня ббеспокоит что нет никакого диода, как эта пакость тогда работает? все DC-DC с диодом катушкой и кондером, а тут нету....
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 29 янв 2022, 22:42 |
Это рисунок от maxshevelev, срисуйте пожалуиста и +5v раскачку , он забыл наверное, средняя точка от двух плеч +5v линии хочу узнать где находится OCP2 ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- Хочу точно определить где FB2, DR1, DR2, DR3, DR4, OCP2 может быть и такое что одна нога выполняет две функции и соответственно имеет две имени ---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ---------- azt59 писал(а): меня ббеспокоит что нет никакого диода, как эта пакость тогда работает? все DC-DC с диодом катушкой и кондером, а тут нету.... вы наверное путаете с синхронным выпрямлением
azt59
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 29 янв 2022, 23:15 |
картинки отсюда, ОФФ сайт FSPтам два варианта включения первый когда 5V и 12V на сдвоенном дросселе второй когда у каждого свой дроссель OCP2 как раз задействуется во втором варианте и идет с дросселя 3,3 5в дорисую попозже посмотрим по какой схеме это сделано у EVGA
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 30 янв 2022, 16:51 |
azt59 писал(а): OCP2 как раз задействуется во втором варианте и идет с дросселя 3,3 у вас тоже средняя точка от двух плеч линии +3.3в идет к первой ноге? если да тогда мне придется изменить названия первой ноги на OCP2 и после искать где OCP1 Для этого нужна схема и для 5 вольта. Подробнее нарисуете с 6601 сделаете свой вклад в общие усилие будем благодарны можно и карандашом по бумажке вот только без ошибок )))
azt59
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 30 янв 2022, 21:21 |
Значит по моей проблеме все решилось удалением С90 и заменой R79(10Ом на 5,6Ом другого не было). так и не понял, кто и зачем повесил туда этот кондер, на других блоках его нет, С90 по esr метру был в норме, но в схеме при работе грел дорожку от VCC что и привело к оплавлению Что стало ясно в итоге FSP6601 это сдвоенный синхронный DC-DC, умеет управлять 4мя ключами по 2 на каждый канал, имеет связь через транс с основной 6600. FSP6601 применяется в двух вариантах: 1: Силовой транс имеет 2 выходные обмотки, подобранные определенным путем, ключи 5в и 12в запараллелены и подключены к первому каналу 6601 и качают на сдвоенный дроссель, 3,3в ключи сидят на втором канале и качают свой дроссель. 2 Используются 2х6601 тогда хватает на каждое напряжение по каналу. Силовой трансформатор со средней точкой. Цитата: у вас тоже средняя точка от двух плеч линии +3.3в идет к первой ноге? да именно так между 1 и 13 размещен бутстрепный кондер для второго канала(у меня там 3,3) для открытия верхнего ключа поэтому у меня и небыло импульсов по второму каналу тк рядом кондер подсаживал линию на землю. Вам правильно подсказали назвать ее BOOT по аналогии с этим
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 31 янв 2022, 07:15 |
azt59 писал(а): как таковой явной OCP1 я не смог найти, но с 12V линии через несколько транзисторов приходит на 8 ногу Разве затворы у ключей синронника +12в и у dc dc +5в управляются как одно? Что то не сходится с картинкой производителя, ведь синхронник и дс дс две разные вещи и имеют свои режимы работы и способы подключения ключей ---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ---------- На картинке производителя уже названы имена 11 контактов, а микруха имеет 14 контактов и следовательно добавим еще 2 ноги : VIN то бишь VCC и GND = получается нам известно имена 13 ног остается 1, а чтоб точно знать надо хотяб отследить эти затворы правильно и все отрисовать подробнее куда идут 8-14 ноги
azt59
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 31 янв 2022, 18:22 |
Почему же не соответствует, вот эта схема, 5 и 12в мосфеты запараллелены, 5в гейтами через резистор на 6601, 12в мосфеты помощнее перед ними два транзистора и сопротивление, видимо тока от 6601 не достаточно Выше я привел свою распиновку, там по аналогии с этой схемой обозвал ноги
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 31 янв 2022, 18:49 |
azt59 писал(а): эта схема, 5 и 12в мосфеты запараллелены Понятно стало, значит у вас в бп так сделано +5 +12 как одно, +3.3 отдельное, если присмотрется +5в ключи так же подключены как у +12в то есть по сути +5v в этом варианте не dc dc а синхронное выпрямления низкого напряжения. Жаль конечно теперь надо искать у кого все линий по отдельности как в той картинке от производителя
azt59
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 31 янв 2022, 19:31 |
например вот один из вариантов, у него две 6601 и тогда одна рулит 5 и 12, вотрая 3,3
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 31 янв 2022, 20:53 |
azt59 писал(а): например вот Эти картинки и картинки от производителя они у меня уже давно лежат, просто под рукою нет нужных бп с кого бы срисовать
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1 Добавлено: 22 фев 2022, 15:45 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 03:21 Наличности на руках: 35.25
Сообщения: 65 Откуда: Augsburg
Был у меня такой случай. В этой схеме перегревался до 100 градусов резистор R76 - 10ом, который установлен в цепи bootstrap DC-DC преобразователя 3,3v. Виновником был конденсатор С90, который установлен до резистора. Непонятно, какую функцию он там должен был выполнять. С этим конденсатором энергия просто бесполезно перекачивалась туда-сюда через резистор R76. После снятия конденсатора С90, резистор перестал греться, сигналы на bootstrap и затворах стали правильные и красивые. Блок заработал стабильно. PS: А, ну я вижу, что уже раньше в треде было описано такое решение. ---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ---------- Radio2865 писал(а): Это рисунок от maxshevelev, срисуйте пожалуиста и +5v раскачку , он забыл наверное, средняя точка от двух плеч +5v линии хочу узнать где находится OCP2 Не, не забыл. Я срисовывал с Be quiet Pure Power 9 поколения, где 5V формируется групповой стабилизаций с основного транса, а единственная 6601 служит как дополнительный DC-DC преобразователь для 3,3v.
