Текущее время: 23 ноя 2026, 10:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: EVGA SUPERNOVA NEX750G1
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 22:00
Блок построен на FSP6600 и FSP6601
дежурка есть, старта нет, коротких замыканий по выходам слаботочки нет, есть подгорелое место под микросхемой 6601 помогите опознать хотябы кондеры, диод хоть и прожареный но звонится как исправный, резистор был судя по маркировке 10ом, после пропайки надпись совсем смылась, сейчас так и выдает 10ом, вот кондеры оба пара десятков нанофарад показывают, мерял все выпаивая, у кого есть блок на этой микросхеме скажите номиналы тут на форуме была тема про эту микру, но смотреть вложения пока не дает, автор в лс не отвечает
ссылка на картинку на гугл драйв
 Заголовок сообщения: Re: EVGA SUPERNOVA NEX750G1
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 23:38
При запуске (PS-ON и Ground) питание на FSP6600 и FSP6601 подается? И что происходит на выходах блока в момент запуска?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 11:22
Дежурка есть, при ps-on на gnd блок дёргает вентилятором и тухнет, был нагрев этих элементов, думаю ёмкости уплыли, подозрительно малые значения, надо их заменить, как будто влага или конденсат там подложка изолирующая вплотную к плате прилегает на ней тоже следы и какие-то разводы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 12:28
Там по идее на выходе силового трансформатора мосфеты стоять должны, которыми управляет 6601. В момент запуска на все их затворы импульсы приходят?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:48
Вентилятор конечно крутой прибор :). А каковы значения напряжений которые кратковременно появляются на выходах?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 17:28
Есть видимая глазу неисправность, прогар между 4 и 13 ногами 6601, хотелось бы устранить его и возможные последствия. Знать бы номиналы кондеров, в обвязке 6601 я заменил бы их, если старт так и не появится буду копать дальше
До пропайки этого участка блок вообще не подавал признаков жизни, дорожку почистил, поснимал элементы для замера поставил на место блок начал дергать вентилятором
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:00
Почему такое упоротое нежелание произвести измерения. Судя по всему 12V пытается поднятся, а вот 3.3V или/и 5V за которые отвечает 6601 нет. Из-за чего блок уходит в защиту. Оставьте те конденсаторы в покое, проверьте для начала полевики в этой цепи и все что сними связано. Потом импульсы на их затворы что с 6601. Получите результат.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:10
да это не упоротость, я при демонтаже одного ключа повредил ему ногу, пока жду ключ решил спросить про емкости
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:45
А почему бы не дернуть ключики со старых неисправных материнок?
Или они там на напряжение больше 30V?
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 23:09
Если в синхроннике, то зачастую на 40В. тыц
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 12:15
сломал 050N03L заменил на 060N03L(IPD060N03LGATMA1) 30V 50A . Разница в сопротивлении затвора в 0,1 mΩ должно прокатить, соль в том что оно N-channel, logic level открываться начинает с 2в
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 12:42
Нагружен был работой
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
Отрисуйте кусок схемы с 6601 для его ног 7, 10, 13, 14 будет полезен всем, у вас видимо 6601 задействованы все ноги
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
После того как отрисовали отметьте элементы о котором вы спрашиваете
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 15:14
вот тут начал рисовать, ноги которые вы просили нарисовал, только без номинала емкостей пока, выпаяю попозже и проставлю значения
проект
мне же надо емкости по моей схеме С90,С56
ну и R76 на всякий
вот измерения по линиям
12В
5В
3,3В
каша по 3,3 смущает
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:12
azt59 писал(а):
каша по 3,3 смущает
Вот и ответ почему блок уходит в защиту. 3.3V не поднимается. Там и смотрим в DC-DC.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:43
ну и R76 на всякий
К сожалению у меня эти ноги не задействованы соответственно этих элементов нету, 4-нога это нога питания
---------- Добавлено спустя 6 минут: ----------
саму схему в целом еще не успел закончить, пока так, кусочек схемы с 6601, maxshevelev предложил назвать 13-ногу BOOT-ом
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
azt59 писал(а):
каша по 3,3 смущает
все верно, уже выше указали в какую сторону копать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 21:13
Если я все правильно понял то 3,3 качают 2 мосфета, один гейтом напрямую висит на 2 ноге 6601 второй на 14 ноге также напрямую, вот на 2 ноге есть сигнал pwm, а на 14 та самая каша.. судя по всему умер этот канал у 6601, заказал, по приезду отпишусь
6601 PIN2
6601 PIN14
если брать в рассчет это
то Q6 и Q5 висят на гейтами на DR3(PIN14) и DR4(PIN2)
качают качают кольцевой дроссель после него идет еще один но не кольцевой а на стержне и за ним кондер, меня ббеспокоит что нет никакого диода, как эта пакость тогда работает? все DC-DC с диодом катушкой и кондером, а тут нету....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 21:42
Это рисунок от maxshevelev, срисуйте пожалуиста и +5v раскачку , он забыл наверное, средняя точка от двух плеч +5v линии хочу узнать где находится OCP2
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Хочу точно определить где FB2, DR1, DR2, DR3, DR4, OCP2 может быть и такое что одна нога выполняет две функции и соответственно имеет две имени
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
вы наверное путаете с синхронным выпрямлением
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 22:15
картинки отсюда, ОФФ сайт FSP
там два варианта включения первый когда 5V и 12V на сдвоенном дросселе
второй когда у каждого свой дроссель
OCP2 как раз задействуется во втором варианте и идет с дросселя 3,3
5в дорисую попозже посмотрим по какой схеме это сделано у EVGA
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 15:51
у вас тоже средняя точка от двух плеч линии +3.3в идет к первой ноге? если да тогда мне придется изменить названия первой ноги на OCP2 и после искать где OCP1
Для этого нужна схема и для 5 вольта. Подробнее нарисуете с 6601 сделаете свой вклад в общие усилие будем благодарны можно и карандашом по бумажке вот только без ошибок )))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 20:21
Значит по моей проблеме все решилось удалением С90 и заменой R79(10Ом на 5,6Ом другого не было). так и не понял, кто и зачем повесил туда этот кондер, на других блоках его нет, С90 по esr метру был в норме, но в схеме при работе грел дорожку от VCC что и привело к оплавлению
Что стало ясно в итоге FSP6601 это сдвоенный синхронный DC-DC, умеет управлять 4мя ключами по 2 на каждый канал, имеет связь через транс с основной 6600.
FSP6601 применяется в двух вариантах:
1: Силовой транс имеет 2 выходные обмотки, подобранные определенным путем, ключи 5в и 12в запараллелены и подключены к первому каналу 6601 и качают на сдвоенный дроссель, 3,3в ключи сидят на втором канале и качают свой дроссель.
2 Используются 2х6601 тогда хватает на каждое напряжение по каналу. Силовой трансформатор со средней точкой.
да именно так
между 1 и 13 размещен бутстрепный кондер для второго канала(у меня там 3,3) для открытия верхнего ключа поэтому у меня и небыло импульсов по второму каналу тк рядом кондер подсаживал линию на землю. Вам правильно подсказали назвать ее BOOT
по аналогии с этим
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 20:51
Хорошо, теперь бы узнать как у вас идут линии управления затвором +5в (нужна и точка OCP1) и линия управления затворами синхронника +12
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 23:23
как таковой явной OCP1 я не смог найти, но с 12V линии через несколько транзисторов приходит на 8 ногу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 06:15
Разве затворы у ключей синронника +12в и у dc dc +5в управляются как одно? Что то не сходится с картинкой производителя, ведь синхронник и дс дс две разные вещи и имеют свои режимы работы и способы подключения ключей
---------- Добавлено спустя 11 минут 53 секунды: ----------
На картинке производителя уже названы имена 11 контактов, а микруха имеет 14 контактов и следовательно добавим еще 2 ноги : VIN то бишь VCC и GND = получается нам известно имена 13 ног остается 1, а чтоб точно знать надо хотяб отследить эти затворы правильно и все отрисовать подробнее куда идут 8-14 ноги
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 17:22
Почему же не соответствует, вот
эта схема, 5 и 12в мосфеты запараллелены, 5в гейтами через резистор на 6601, 12в мосфеты помощнее перед ними два транзистора и сопротивление, видимо тока от 6601 не достаточно
Выше я привел свою распиновку, там по аналогии с этой схемой обозвал ноги
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 17:49
Понятно стало, значит у вас в бп так сделано +5 +12 как одно, +3.3 отдельное, если присмотрется +5в ключи так же подключены как у +12в то есть по сути +5v в этом варианте не dc dc а синхронное выпрямления низкого напряжения. Жаль конечно теперь надо искать у кого все линий по отдельности как в той картинке от производителя
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 18:31
например вот один из вариантов, у него две 6601 и тогда одна рулит 5 и 12, вотрая 3,3
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 19:53
azt59 писал(а):
например вот
Эти картинки и картинки от производителя они у меня уже давно лежат, просто под рукою нет нужных бп с кого бы срисовать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 14:45
Был у меня такой случай. В этой схеме перегревался до 100 градусов резистор R76 - 10ом, который установлен в цепи bootstrap DC-DC преобразователя 3,3v. Виновником был конденсатор С90, который установлен до резистора. Непонятно, какую функцию он там должен был выполнять. С этим конденсатором энергия просто бесполезно перекачивалась туда-сюда через резистор R76. После снятия конденсатора С90, резистор перестал греться, сигналы на bootstrap и затворах стали правильные и красивые. Блок заработал стабильно.
PS: А, ну я вижу, что уже раньше в треде было описано такое решение.
---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ----------
Не, не забыл. Я срисовывал с Be quiet Pure Power 9 поколения, где 5V формируется групповой стабилизаций с основного транса, а единственная 6601 служит как дополнительный DC-DC преобразователь для 3,3v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 1000 G2 Supernova - помогите распознать обвязку дежурки
Radio2865
23
6462
30 сен 2020, 17:28
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания
bower
18
6688
29 апр 2020, 08:04
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA Supernova 1600p
RsM
18 май 2022, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Evga Supernova 650 P2 Нужна помощь в определении элементов PFC
AgreSSorTV
2690
08 авг 2023, 21:17
AgreSSorTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания EVGA Supernova 1300W нужна помощь в опознании элементов
RmnJ
1216
26 окт 2026, 11:26
RmnJ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
