БП нормально работает и выдает нагрузку (500Вт) только если при включении PS_ON на сетевом кондерё 680х450v будет больше 300 вольт. При первом включении кратковременно появляются ВСЕ напряжения (380в тоже) и CM6806 уходит в защиту, если передернуть PS_ON - будет работать.
- заменен токовый резистор 0,07ом, заменен кондер в питании PFC/PWM, убраны ключи CM03ax+ поставлены перемычки;
- Isense заметно меньше 1вольта в импульсе;
- Vfb на осциллограмме
