Текущее время: 11 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: ZM1000-GVM (CM6806+CM03ax+PS224) нет запуска PFC с первого раза
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 11:53
БП нормально работает и выдает нагрузку (500Вт) только если при включении PS_ON на сетевом кондерё 680х450v будет больше 300 вольт. При первом включении кратковременно появляются ВСЕ напряжения (380в тоже) и CM6806 уходит в защиту, если передернуть PS_ON - будет работать.
- заменен токовый резистор 0,07ом, заменен кондер в питании PFC/PWM, убраны ключи CM03ax+ поставлены перемычки;
- Isense заметно меньше 1вольта в импульсе;
- Vfb на осциллограмме Изображение
 Заголовок сообщения: Re: ZM1000-GVM (CM6806+CM03ax+PS224) нет запуска PFC с первого раза
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 20:03
На сетевом кондере такая же дерготня? С трудом верится что кондер выдерживает импульсы 600V да и отрицательные значения.... :du_ma_et: Если желтый флажок обозначает ноль и на клетку два вольта , то в самом начале менее вольта, а должно быть 2,039 при 310 на кондере. Может опять залман намазал полупроводящий клей под резисторами?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 21:49
Попробуйте заменить резисторы по Vfb.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 22:19
Зачем менять? Достаточно клей отчистить. Так же на VFB подвязан Boost follower (ориентировался по даташиту на шим), вот там стабилитрон да транзистор можно и поменять во избежание, в итоге порядка 15 элементов отдирать. В прикрепленных "Шпаргалки по ремонту БП Zalman" описание типовух.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает pfc в бп от пк zm1000-gvm cm6806+x ps224
Timur2211
21
10552
02 май 2020, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 08:18
Optium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM1000 GVN опять вылетела микросхема cm03ax
Сисадмин
4212
03 мар 2020, 12:36
Сисадмин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 15:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zm1000-gvm помогите с резистором
maksim57
2212
23 ноя 2020, 13:10
mia Перейти к последнему сообщению
