Текущее время: 22 ноя 2024, 04:20
gosha_z
Заголовок сообщения: Corsair CX750M шелест без нагрузки Добавлено: 15 июл 2022, 01:21 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17
Сообщения: 142 Откуда: Киров
Corsair CX750M Предохранитель 10А в обрыве. Диодные мосты 2 шт. - в норме. APFC - 2 G20N50C, диод QH08TZ600 - норма. Диод IN5406 в пробое. Комбоконтроллер CM6800TX - пробит ШИМ выход (2 Ом). PWM - 5R280CE (нижний в утечке, между стоком и истоком была дуга (ноги подъедены), верхний в пробое) Q18, Q19 раскачка 1P, 2F наверно мертвы, сразу меняю. Дежурка ob5269cp + F3NK80Z = работает. Дроссель на сендасте, синхронный выпрямитель + DC-DC на APW7159. Сделано: Проверена банка - ESR в норме, емкость 360 из 390мкф. Замена предохранителя, IN5406 на HER508, диод APFC на BYC10-600, Q18, Q19 на новые, 5R280 на 24n50C3, контроллер новый. Старт есть, все напряжения в норме, на банке 379в, нагрузку держит (13А). Но... Без нагрузки присутствует шелест, шуршание, которое полностью исчезает при нагрузке по 12в 0,4А и выше. Ток меняю электронной нагрузкой, шаг 200мА. Как только БП включен - не шуршит, но через примерно полминуты начинает, добавляю ток 200мА - не шуршит, но через некоторое небольшое время снова шелестит. При 0,4А не шуршит. В дежурном режиме никаких посторонних звуков. Шелест усиливается если плату прикрутить в корпус БП, подключить осцил к минусу банки. Проверены заменой конденсаторы керамика к Vfb (680pF), 8-9 ноге (2200). На 7 ноге пленка, думаю дело не в ней. Заменены 2 шт. 0,1 мкф в цепи обратной связи ШИМ с tl431, сама ТЛ431, оптрон, диоды рекуперации SF28. Выпаял один из синих кондеров 1000в соединенных вместе в точке соединения с корпусом - нет реакции. Снимал варистор - нет реакции, все равно без нагрузки шуршит. Осциллографом видно, что когда шуршит, задний фронт импульса ШИМ "ходит". Когда не шуршит - все четко. Что еще проверить? Вложение: Шуршит, 5в, 2 мкс.jpg Вложение: Ток 0.4А, не шуршит.jpg
dima644
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M шелест без нагрузки Добавлено: 15 июл 2022, 07:46 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 109 Откуда: Челябинск
gosha_z писал(а): Комбоконтроллер CM6800TX - пробит ШИМ выход (2 Ом). Все, что после него ты уже поменял. Похоже 6800 не ахти попался. Есть из другой партии? Или заведомо рабочий(из другого БП).
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M шелест без нагрузки Добавлено: 16 июл 2022, 17:33 |
На 15 (VFB) и 8-9 (RAMP2, DCIlim) заменил ранее. На 7 (RAMP1) ноге пленочный выпаял - емкость ровно 1 нФ, поставил обратно этот же. Заменил диод APFC обратно на QH08TZ600, заменил керамику на 6 выводе (VDC) на 1нФ, на выпаянном было 1,60нФ. заменил 10 мкф по питанию 6800, хотя и так был в норме. Поменял контроллер (из другой партии). Ничего не изменилось. Изменения в поведении есть, если выпаять синий конденсатор 2.2нФ 400в между горячей и холодной частью, без него еще пищит при токе 0.6А. Промерил его, все в норме, впаял обратно. Пробовал на его место другой, шелест без нагрузки не уходит. ---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ---------- На стоке транзистора нижнего плеча ШИМ без нагрузки (только кулер) и с нагрузкой кулер +200мА (100В/д, 2 мкс/д): Вложение: Только кулер.jpg Вложение: Ток 0.2А + кулер.jpg ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Как будто режим работы контроллера меняется: без нагрузки пропускает такты, чуть нагрузишь и все норм, работает в непрерывном режиме ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 22 секунды: ---------- В общем так, разобрал такой же рабочий БП. А он также себя ведет, с одной разницей, что ухом не слышно. Без нагрузки такая же "грязная" осциллограмма, смотрел на выходе синхронника, и также становится "красивой" чуть только нагрузишь БП. Причем когда только включил - была даже и ничего, с редкими "фантомами", через пару минут - такая: Вложение: выход.jpg ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 18 секунд: ---------- Поменял транзисторы ШИМ на 20N50c3, без нагрузки шелеста почти не слышно, ну по крайней мере при старте. Поставил себе в комп для проверки. Свистит, шипит при изменении нагрузки. Проблема не решена.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M шелест без нагрузки Добавлено: 18 июл 2022, 10:31 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
gosha_z писал(а): IN5406 на HER508 У них разное быстродействие, может это как-то влияет, обычно ставят медленные.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M шелест без нагрузки Добавлено: 23 июл 2022, 18:25 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 466 Откуда: Белгород
gosha_z писал(а): По пропускам генерации на последнем фото есть мысли? С рабочего БП под небольшой нагрузкой. Канал 1 - дрейн корректора. Канал 2 - мост. Вложение: Ch1-PFC(Drain) Ch2-InDC (Pload-20W) 1.JPG
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M шелест без нагрузки Добавлено: 25 июл 2022, 18:50 |
Перекинул плату контроллера с другого такого же БП. Все равно звуки противные издает, т.е. проблему нужно искать на самой плате БП. Транзисторы, согласен, нужно попробовать поставить такие же как были 5R280, хотя на мой взгляд 0,28 ом в БП на 750 ватт так себе. Почти уверен, что писк-шелест останется. Звук идет от трансформатора. Не от дросселей. На рабочем, без звуков, БП все осциллограммы в точности такие же, но молчит. Перекинуть трансформаторы не предлагайте.
