Текущее время: 22 ноя 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Corsair CX750M шелест без нагрузки
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 01:21
Corsair CX750M
Предохранитель 10А в обрыве.
Диодные мосты 2 шт. - в норме.
APFC - 2 G20N50C, диод QH08TZ600 - норма.
Диод IN5406 в пробое.
Комбоконтроллер CM6800TX - пробит ШИМ выход (2 Ом).
PWM - 5R280CE (нижний в утечке, между стоком и истоком была дуга (ноги подъедены), верхний в пробое)
Q18, Q19 раскачка 1P, 2F наверно мертвы, сразу меняю.
Дежурка ob5269cp + F3NK80Z = работает.
Дроссель на сендасте, синхронный выпрямитель + DC-DC на APW7159.
Сделано:
Проверена банка - ESR в норме, емкость 360 из 390мкф.
Замена предохранителя, IN5406 на HER508, диод APFC на BYC10-600, Q18, Q19 на новые, 5R280 на 24n50C3, контроллер новый.
Старт есть, все напряжения в норме, на банке 379в, нагрузку держит (13А). Но...
Без нагрузки присутствует шелест, шуршание, которое полностью исчезает при нагрузке по 12в 0,4А и выше.
Ток меняю электронной нагрузкой, шаг 200мА. Как только БП включен - не шуршит, но через примерно полминуты начинает, добавляю ток 200мА - не шуршит, но через некоторое небольшое время снова шелестит. При 0,4А не шуршит.
В дежурном режиме никаких посторонних звуков.
Шелест усиливается если плату прикрутить в корпус БП, подключить осцил к минусу банки.
Проверены заменой конденсаторы керамика к Vfb (680pF), 8-9 ноге (2200). На 7 ноге пленка, думаю дело не в ней.
Заменены 2 шт. 0,1 мкф в цепи обратной связи ШИМ с tl431, сама ТЛ431, оптрон, диоды рекуперации SF28.
Выпаял один из синих кондеров 1000в соединенных вместе в точке соединения с корпусом - нет реакции.
Снимал варистор - нет реакции, все равно без нагрузки шуршит.
Осциллографом видно, что когда шуршит, задний фронт импульса ШИМ "ходит". Когда не шуршит - все четко.
Что еще проверить?
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M шелест без нагрузки
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 07:46
Все, что после него ты уже поменял. Похоже 6800 не ахти попался. Есть из другой партии? Или заведомо рабочий(из другого БП).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 13:24
Керамика 15 нога, 7-8 ноги понденсаторы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 17:33
На 15 (VFB) и 8-9 (RAMP2, DCIlim) заменил ранее.
На 7 (RAMP1) ноге пленочный выпаял - емкость ровно 1 нФ, поставил обратно этот же.
Заменил диод APFC обратно на QH08TZ600,
заменил керамику на 6 выводе (VDC) на 1нФ, на выпаянном было 1,60нФ.
заменил 10 мкф по питанию 6800, хотя и так был в норме.
Поменял контроллер (из другой партии).
Ничего не изменилось.
Изменения в поведении есть, если выпаять синий конденсатор 2.2нФ 400в между горячей и холодной частью,
без него еще пищит при токе 0.6А. Промерил его, все в норме, впаял обратно. Пробовал на его место другой, шелест без нагрузки не уходит.
---------- Добавлено спустя 15 минут 52 секунды: ----------
На стоке транзистора нижнего плеча ШИМ без нагрузки (только кулер) и с нагрузкой кулер +200мА (100В/д, 2 мкс/д):
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Как будто режим работы контроллера меняется: без нагрузки пропускает такты, чуть нагрузишь и все норм, работает в непрерывном режиме
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 22 секунды: ----------
В общем так, разобрал такой же рабочий БП. А он также себя ведет, с одной разницей, что ухом не слышно.
Без нагрузки такая же "грязная" осциллограмма, смотрел на выходе синхронника, и также становится "красивой" чуть только нагрузишь БП. Причем когда только включил - была даже и ничего, с редкими "фантомами", через пару минут - такая:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 18 секунд: ----------
Поменял транзисторы ШИМ на 20N50c3, без нагрузки шелеста почти не слышно, ну по крайней мере при старте.
Поставил себе в комп для проверки. Свистит, шипит при изменении нагрузки. Проблема не решена.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 16:47
Проверьте номинал и дорожку до резистора Isence (3 нога), можно попробовать чуть изменить цепи компенсации. В теме шпаргалок есть номиналы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 10:31
gosha_z писал(а):
IN5406 на HER508
У них разное быстродействие, может это как-то влияет, обычно ставят медленные.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 10:53
Проверил номинал и дорожку до резистора Isence (3 нога).Дорога цела, резистор стоит 75 ом, измерил - 73.6, конденсатор на землю стоит 10 нФ. Заменил на 100ом и 100нФ. Не помогло.
Не нравится мне сигнал на стоке полевика APFC. Пропуски генерации между полупериодами выпрямленного входного напряжения все время скачут по ширине, чем больше нагрузка, тем меньше пропуск, но даже при стабильно высокой нагрузке они есть и это вызывает "звучание". Проверю еще банку заменой и диод поменяю на IN5406, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 17:42
Заменил банку на абсолютно новую 470мкф 450 в, диод заряда (IN5406) пока просто выпаял. Ничего не изменилось в плане свиста-писка, особенно при запуске OCCT бублика.
По пропускам генерации на последнем фото есть мысли? Это норм или копать в эту сторону?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2022, 18:25
С рабочего БП под небольшой нагрузкой.
Канал 1 - дрейн корректора.
Канал 2 - мост.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 00:55
Проблема в силовых мосфетах которые вы поменяли. Нужно опытным путём подобрать такие с которыми этот эффект пропадёт. Пробуйте самые разные, в идеале с разбора аналогичного или похожего блока. Но блок тем не менее полностью рабочий, этот эффект при подключении к компу никак не проявляется и ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 18:50
Перекинул плату контроллера с другого такого же БП. Все равно звуки противные издает, т.е. проблему нужно искать на самой плате БП. Транзисторы, согласен, нужно попробовать поставить такие же как были 5R280, хотя на мой взгляд 0,28 ом в БП на 750 ватт так себе. Почти уверен, что писк-шелест останется.
Звук идет от трансформатора. Не от дросселей. На рабочем, без звуков, БП все осциллограммы в точности такие же, но молчит. Перекинуть трансформаторы не предлагайте.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 22:52
Почему? Мы же хотим точно знать.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 01:32
Если есть такой же полностью исправный блок, то достаточно подкинуть от него мосфеты прямо вместе с радиатором. Сопротивления 280 мОм вполне достаточно, это уже достаточно мало чтоб не играть заметной роли на фоне динамических потерь. Для снижения нагрева и как следствие, повышения нагрузочной спообности важнее быстрота переключения, поэтому желательна емкость затвора не более 2-3 нФ.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 13:28
gosha_z Дружище , как закончилась тема с блоком , ты пропал и не ясно победил ты его или нет.
Если тебе интересно могу рассказать свою историю с мучениями с блоком CORSAR_TX650 , ситуация в моем случае немного другая
но общий смысл тот же (стрекот при динамической нагрузке).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
Гектор
15
10550
18 дек 2017, 12:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair cx750m не стартует
alex780914
14
10427
14 янв 2018, 23:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M трещит трансформатор
nikobraz
6012
24 май 2018, 17:25
andr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
apach71
18
2900
06 ноя 2020, 21:11
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M Опознать элемент
Stoih
18
3518
12 май 2021, 15:20
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
