Текущее время: 21 ноя 2024, 19:39
 Заголовок сообщения: cougar ужасно раздражает вентилятор блока в простое
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 23:46
В общем в идеальной тишине в данном блоке регулировка оборотов сделана крайне мерзко и регулируется частотой, импульсно, примерно 5-7 герц, звук как будто дятел долбит, только тише, проблема не в кулере, а именно с тупым решением регулировки оборотов, нет чтоб через биполярник сделать чтоб напряжение резать, но надо было придумать тыр-тыр-тыр, т.е напряжение с 12в до 0 и обратно дрочится 5-10 раз в секунду в зависимости от нагрузки и оборотов, так вот к возможным решениям:
1. Поставить другой кулер оборотов на 1000 на постоянку от 12в
2. Более рациональный, если поставить параллельно электролит, думаю это решит проблему, так вот вопрос, кондюку конец не настанет от такого режима работы? И примерно на 1000 мкФ 25в хватит?
3. Какие еще могут быть варианты решения?
 Заголовок сообщения: Re: cougar ужасно раздражает вентилятор блока в простое
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 23:54
Пересадить питание кулера на 5 или 7V, проверить не перегревается ли БП и так оставить.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 00:01
Откуда там 7в? 5 явно не хватит, а насчет кондюка что?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 00:08
Можно отрисовать схему и прикинуть что можно подвигать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 00:35
aleksey07702 писал(а):
Откуда там 7в?
Минус на 5V, плюс на 12V
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 01:04
Ладно, это все понятно, электролит решит проблему очевидно, может кто сказать проживет он там или нет?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 02:14
Если не будет греться выше 50-60 гр, то жить будет долго.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 15:03
ТС Хотяб написали бы модель БП. Случаем не BXM серия?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 15:32
Блок оказывается be quiet SYSTEM POWER 9 700W, но сути это не меняет, потом попробую кондер поставить, как время будет
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 04:53
или поставить отдельную плату с терморегулятором с другого блока ,с другой температурой срабатывания
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 09:18
поставить параллельно электролит...Какие еще могут быть варианты решения?
Электролит коротит систему - ключ ШИМа будет сильнее нагружен, при чём - импульсно, - на очень большой ток краткое время, - лучше разделить связи дросселем.
Если такая дрянь - почему-бы вообще не отказаться от этого и не поставить теплорезистор последовательно, который прилепить теплопастой на фланец диодов на двенадцать вольт в блоке питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6984
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
5144
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3370
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
4194
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apach71 и гости: 20
