Текущее время: 30 июн 2024, 00:51
aleksey07702
Заголовок сообщения: cougar ужасно раздражает вентилятор блока в простое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2022, 23:46 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
В общем в идеальной тишине в данном блоке регулировка оборотов сделана крайне мерзко и регулируется частотой, импульсно, примерно 5-7 герц, звук как будто дятел долбит, только тише, проблема не в кулере, а именно с тупым решением регулировки оборотов, нет чтоб через биполярник сделать чтоб напряжение резать, но надо было придумать тыр-тыр-тыр, т.е напряжение с 12в до 0 и обратно дрочится 5-10 раз в секунду в зависимости от нагрузки и оборотов, так вот к возможным решениям: 1. Поставить другой кулер оборотов на 1000 на постоянку от 12в 2. Более рациональный, если поставить параллельно электролит, думаю это решит проблему, так вот вопрос, кондюку конец не настанет от такого режима работы? И примерно на 1000 мкФ 25в хватит? 3. Какие еще могут быть варианты решения?
![](images/spacer.gif) |
black-armour
Заголовок сообщения: Re: cougar ужасно раздражает вентилятор блока в простое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2022, 00:35 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 443 Откуда: Белгород
aleksey07702 писал(а): Откуда там 7в? Минус на 5V, плюс на 12V
black-armour
Заголовок сообщения: Re: cougar ужасно раздражает вентилятор блока в простое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2022, 02:14 |
aleksey07702 писал(а): проживет он там или нет? Если не будет греться выше 50-60 гр, то жить будет долго.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: cougar ужасно раздражает вентилятор блока в простое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2022, 09:18 |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 27.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 74 Откуда: Москва
aleksey07702 писал(а): поставить параллельно электролит...Какие еще могут быть варианты решения? Электролит коротит систему - ключ ШИМа будет сильнее нагружен, при чём - импульсно, - на очень большой ток краткое время, - лучше разделить связи дросселем. Если такая дрянь - почему-бы вообще не отказаться от этого и не поставить теплорезистор последовательно, который прилепить теплопастой на фланец диодов на двенадцать вольт в блоке питания.
