Текущее время: 02 июн 2024, 15:55
radiokachok
Заголовок сообщения: FSP600-80GLN и мутный PS223 Добавлено: 01 дек 2020, 00:31 |
Зарегистрирован: 29 май 2016, 23:55 Наличности на руках: 47.01
Сообщения: 28 Откуда: Воронеж
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не судите строго, я не ремонтник, так очень редко для разнообразия копаю всякое. Итак: Имеется БП FSP600-80GLN c APFC. ШИМ CM6800T (на отдельной плате) Супервайзеры PS223 и WT7518D (на отдельной плате) Дежурка на BH0270A Как БП заболел не знаю, внешне на плате все целое. Дежурное напряжение 5.1В присутствует, и нагрузку в виде резистора ~3Ом (~1.7А) держит. На PS_ON – 3В есть.
Не стартует совсем, при замыкании ps_on ничего не происходит. Покопавшись, обнаружил, что в обвязке CM6800 был в обрыве резистор на 2.2М(кстати внешне абсолютно цел), поменял, но не помогло. Силовые элементы проверял с выпаиванием, электролиты мерил ESR-метром - все в норме.
Так как в наличии осталось 3шт PS223 (лет 5 назад заказывал из поднебесной для БП, блок кстати до сих пор работает), решил заменить — результат нулевой. Попробовал запустить блок отключив защиту, принудительно замкнув 2 и 3 ногу (FPO и GND)на ps223. БП запускается, напряжения 12В, 5В, 3.3В — есть, вентилятор радостно крутится.
Так вот, подскажите мне дураку, это указывает все таки на неисправность PS223? Допускаю, что может быть бракованная попалась, брал за копейки. Перепаивать снова пока не решился, боюсь истребить оставшиеся.
spesso
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN и мутный PS223 Добавлено: 02 дек 2020, 14:37 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
radiokachok писал(а): Палочкой для прослушивания выяснил, что звучат две пленки. Замена не помогает.
Вы уверенны в своём слухе? Проверьте удалением этих емкостей.
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN и мутный PS223 Добавлено: 02 дек 2020, 14:56 |
spesso писал(а): Вы уверенны в своём слухе? Проверьте удалением этих емкостей. После удаления емкостей, звук стал более низким и намного тише(слышно в радиусе 10-15см от БП), но откуда исходит уже не могу понять.
SanSasha
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN и мутный PS223 Добавлено: 02 дек 2020, 16:03 |
Зарегистрирован: 17 июл 2019, 17:42 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 58 Откуда: Moldova
Я извиняюсь что пишу здесь, не хочу открывать тему и за однои плёнки. Вложение: 16069104041072771674353268244381.jpg Подскажите пожалуйста параметры этого чудо.
spesso
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN и мутный PS223 Добавлено: 02 дек 2020, 16:25 |
radiokachok писал(а): параметры этого чудо 1,5 мкФ 550В
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN и мутный PS223 Добавлено: 03 дек 2020, 20:27 |
morik59 писал(а): По фото С41 Это фото так передает. Я выпаивал, ESR и емкость в норме.
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN и мутный PS223 Добавлено: 04 дек 2020, 17:15 |
RsM писал(а): С15 100мкФ-25V C41 в термоусадке про который писали? 100мкФ-35в, менял, ничего не поменялось. TL431 попробую - На выходных буду в магазине, куплю.
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN и мутный PS223 Добавлено: 04 дек 2020, 21:57 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
radiokachok писал(а): TL431 попробую - На выходных буду в магазине, куплю.
На плате она не одна, можете с дежуркой поменять местами.
radiokachok
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN и мутный PS223 Добавлено: 04 дек 2020, 22:58 |
RsM писал(а): На плате она не одна, можете с дежуркой поменять местами.
Туплю..спасибо. Поменял не помогло. Если я правильно понял, что менять - это цепь управления оптопарой, TL431 рядом с подстроечником, который ей управляет. На фото М20 ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- И еще нюанс. Если нагрузить 12в. линию, то звук исчезает. Но на других блоках я и в холостую не слышал это жужжание, поэтому меня оно насторожило.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
FSP600-80GLN не включается, дежурка есть
Приус |
26 |
27258 |
25 апр 2017, 19:10
Приус
Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223
Zuev777 |
9 |
2243 |
12 фев 2021, 03:34
RsM
Блок питания FSP850-80GLN rev.1
tileemon |
6 |
8991 |
23 июн 2015, 09:12
tileemon
ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
Kep2077 |
14 |
5934 |
26 дек 2017, 14:21
Kep2077
Ремонт Fsp 550-80gln
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
sasherb |
66 |
13277 |
16 ноя 2018, 14:52
sasherb
