Текущее время: 29 ноя 2026, 16:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: FSP600-80GLN и мутный PS223
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 23:31
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не судите строго, я не ремонтник, так очень редко для разнообразия копаю всякое.
Итак: Имеется БП FSP600-80GLN c APFC.
ШИМ CM6800T (на отдельной плате)
Супервайзеры PS223 и WT7518D (на отдельной плате)
Дежурка на BH0270A
Как БП заболел не знаю, внешне на плате все целое. Дежурное напряжение 5.1В присутствует, и нагрузку в виде резистора ~3Ом (~1.7А) держит. На PS_ON – 3В есть.
Не стартует совсем, при замыкании ps_on ничего не происходит.
Покопавшись, обнаружил, что в обвязке CM6800 был в обрыве резистор на 2.2М(кстати внешне абсолютно цел), поменял, но не помогло.
Силовые элементы проверял с выпаиванием, электролиты мерил ESR-метром - все в норме.
Так как в наличии осталось 3шт PS223 (лет 5 назад заказывал из поднебесной для БП, блок кстати до сих пор работает), решил заменить — результат нулевой.
Попробовал запустить блок отключив защиту, принудительно замкнув 2 и 3 ногу (FPO и GND)на ps223. БП запускается, напряжения 12В, 5В, 3.3В — есть, вентилятор радостно крутится.
Так вот, подскажите мне дураку, это указывает все таки на неисправность PS223? Допускаю, что может быть бракованная попалась, брал за копейки. Перепаивать снова пока не решился, боюсь истребить оставшиеся.
 Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN и мутный PS223
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 01:02
уже где то было, что буквально из 8шт у человека 5 трупов, так что да, они вполне могут быть мертвыми. Чтобы она отработала нужно по сути только питание и низкий уровень на 4 ногу чтобы пришел.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 11:20
RsM
Спасибо.
Тогда буду искать панельку, что бы попроще было перекидывать ps223 ))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:55
Все-таки китайцы....еще пару раз поменял ps223 и запустился блок)
Только теперь жужжит вроде как мини-плата с ШИМ 6800, не знаете из за чего? Обвязка может быть виновата?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 23:56
с керамикой зачастую проблема в обвязке 6800.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:06
Палочкой для прослушивания выяснил, что звучат две пленки.
Замена не помогает.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:19
Схема корявая, поди. Входной фильтр стоит ДО моста, а не после :) Фото бы в живую увидеть платы.
То, что поют пленки - следствие колебательного процесса, который происходит в основном преобразователе.
Гальванически развязанный осциллограф есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 12:36
Осциллографа нет.
Кусок схемы нарисован упрощенно. Так-то там все неплохо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 13:37
Замена не помогает.
Вы уверенны в своём слухе? Проверьте удалением этих емкостей.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 13:56
После удаления емкостей, звук стал более низким и намного тише(слышно в радиусе 10-15см от БП), но откуда исходит уже не могу понять.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:03
Я извиняюсь что пишу здесь, не хочу открывать тему и за однои плёнки.
Подскажите пожалуйста параметры этого чудо.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 15:25
1,5 мкФ 550В
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 06:19
По фото С41 (в термоусадке, рядом со вторым радиатором и трансформаторами) выглядит подозрительно.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 19:27
morik59 писал(а):
По фото С41
Это фото так передает. Я выпаивал, ESR и емкость в норме.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 00:24
Поменяйте принудительно С15 100мкФ-25V и можно заменить TL431 по обратной связи.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 16:15
RsM писал(а):
С15 100мкФ-25V
C41 в термоусадке про который писали? 100мкФ-35в, менял, ничего не поменялось.
TL431 попробую - На выходных буду в магазине, куплю.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 20:57
На плате она не одна, можете с дежуркой поменять местами.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 21:58
Туплю..спасибо. Поменял не помогло. Если я правильно понял, что менять - это цепь управления оптопарой, TL431 рядом с подстроечником, который ей управляет.
На фото М20
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
И еще нюанс. Если нагрузить 12в. линию, то звук исчезает.
Но на других блоках я и в холостую не слышал это жужжание, поэтому меня оно насторожило.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 05:12
А у меня гуляет время PGO.
Кто сталкивался?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP600-80GLN не включается, дежурка есть
Приус
26
33150
25 апр 2017, 18:10
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223
Zuev777
4456
12 фев 2021, 02:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет pwg, ps223 chieftec gpm-750s
ILAntonov
29 сен 2025, 02:05
ILAntonov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП FSP Epsilon 900W, fsp850-80gln rev1 нет реакции на PS_ON
Kep2077
14
8233
26 дек 2017, 13:21
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Fsp 550-80gln
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
sasherb
66
20621
16 ноя 2018, 13:52
sasherb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: medov74, Yandex [BOT] и гости: 21
